土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 集装箱式柴发,做应急柴发,是否违反《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019 6.1.4
发布于:2022-07-19 11:35:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
6.1.4 机组应设置在专用机房内        集装箱式柴发是否可以做永久柴发使用?做应急柴发。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
热化了,上研动力和您一起寻找柴油机水温偏高的“刺客”
柴油机在日常生产中随处可见,而夏季和冬季的问题会更多些,主要还是温度影响。今天上研动力的小课堂和大家探讨夏季柴油机比较容易出现水温高的主要原因以及处理办法。都说炎炎夏日,4个火就可见夏季的威力。由于环境温度逐渐上升,柴油机在使用中水温高的故障也会偶有发生。而水温过高,就会引发一连串问题,比如很容易发生活塞拉缸、卡死现象。也会引发润滑油粘度下降,从而造成其他故障、导致柴油机动力性能下降、影响柴油机的正常
