土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么都是主体封顶才开始烂尾,如何避免卖到烂尾楼?
发布于:2022-07-19 11:18:19 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
本文转载自公众号结构设计
不知道大家注意了没有,大部分的烂尾楼都是主体封顶以后,才开始烂尾。一个个钢筋水泥做的“骨架”立在城市里特别的显眼,那为什么主体都封顶了,还会烂尾呢?
一、很多开发商他拿地的钱,通常都是银行贷款 ,而并非自筹,有了地皮,自己在筹个小几百万,用于招投标、报建和维持日常开支,而且,到预售节点之前,也就是地库封顶,主楼上1/3(层数),比如说11层的房子,做到四层顶之前(地域有差异),都是总包 再往 里面垫钱,这个一开始在承包合同里就签好的,这个期间,开发商不需要支付一分工程款,到了预售节点,开发商开始办预售证,办完预售证,房子就能卖了,当这个时候,房子卖了100万,其中60-70万,要打入监管账户,这钱,开发商并不能动。能用的也就三十几万,但这点钱,用来付工程款,显然是不够的。
所以这个时候,甲方就会天天开会,催总包的进度,赶紧给我封顶,因为封顶以后,资金监管的比例就下调到30%左右,各种下函催进度,各种激励措施,打鸡血,软硬兼施,目的就是快点干到结顶。于是,在甲方不断的高压催促之下,房子顺利结定顶。
二、毛坯交房的楼,你主楼结顶,相当于只完成了50% ,如果是精装修交房,那就更少了,只有40%左右,后面的外墙保温、门窗、机电安装,包括水电、地暖、通风、园林绿化等等,这些才是真正“烧钱”的开始,如果开发商房子卖不动,或者资金挪作他用了,一口气喘不过来,他哪里还有钱,干后面的活?所以,只能选择烂尾了。
如何避免买到烂尾楼?
封顶拿钱走人,不封顶拿不到钱,看一个楼盘是不是即将烂尾,可以到工地上去看,如果不是烂尾楼开发商会安装电梯,水电,排污,消防设施,地面绿化,门窗,护栏等等这些工程和主体结构是同步进行的,很容易看见。当然最好的办法就是不要买预售楼。
来源: 建设库 百度号 (仅供分享交流不作商业用途,版权归原作者和原作者出处。如有侵权,请在后台留言,我们会第一时间处理)
- E ND -
  • csp771101
    csp771101 沙发
    现在烂尾楼比比皆是,买房要慎重!
    2022-07-26 15:55:26
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
你问我答:养殖场突然成违建,业主如何应对?
本文转载自自然资源法律论坛 最 近 ,刚建了半年 养殖场的 业 主碰到一个难题。他收到一则认定其养殖场为违法建筑的通知,限其在十五日内自行拆除,否则将予以强制拆除。相关部门认定的理由是,养殖场未进行审核备案。 农场主被飞来横祸搞得夜不能寐,始终不能想通,为什么 别人建的 养殖场 多年了没有被拆 , 自己就被盯上了呢?
