近年来,随着5G物联网和传感器技术的日益成熟,通过节能型数据传输网络低成本、实时远程监测铁路沿线各种设施的运转状态成为可能。为代替人工作业,安全高效地实现远程设备监测、诊断与维护,JR西日本公司联合日本信号公司开发了铁路沿线设备远程监视系统(Traio)。
通过在铁路沿线设备中安装电压、电流、相位、温度、压力、速度、图像等各种检测传感器,并开发能够长期有效收集传感器信息的低成本无线通信方式和低能耗远程(LPWA)网络基础设施,以及具有存储和管理信息能力的云平台基础设施,可从办公室等处远程监测获取铁路沿线设备的工作状态信息,从而节省人力。为此,需要解决以下3方面问题:(1)利用物联网技术收集、传输、处理沿线设备的传感器检测信息;(2)利用物联网技术获取车辆状态数据;(3)利用物联网技术获取和处理沿线设备的图像信息。
Traio系统具体技术研究要求如下:(1)提高应对铁路沿线严酷环境的耐受性;(2)传感器具有无线通信能力,并实现小型和长寿命化;(3)现有的铁路自营通信网络与LoRa联盟LPWA网络的兼容性;(4)适应多种数据格式的可扩展性能;(5)完备的系统信息安全措施;(6)提高无线通信方式的可靠性。
为开发各种专用设备传感器,首先需要研发能够满足设备检测作业要求的3种传感器设备:①闭塞信号灯检测(电压、电流、相位等);②道口报警器检测(闪烁次数、声压等);③电融雪机械检测(绝缘电阻、电压、温度等)。
未来,还将依次开发转辙机密贴度监视、道口断路器监视、道口地面应答器电压监视等传感器设备。
免费2人已点赞
轨道交通
返回版块1.02 万条内容 · 130 人订阅
武汉地铁第3000辆列车上线今天(7月18日) 武汉地铁迎来了第3000辆列车 武汉轨道交通前川线一期工程 第1列新车整装待发! 从2003年11月1号线一期首列车到汉,到2016年8月6号线一期第23列车到汉,武汉地铁迈入
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢分享
学习了,谢谢分享
