土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 隧道洞口工程施工安全技术交底
隧道洞口工程施工安全技术交底
发布于:2022-07-19 11:15:19 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
洞口工程
1、洞口工程应与洞口相邻工程统筹安排、及早完成,施工宜避开雨季及严寒季节。
2、洞口施工前,应先检查边、仰坡以上的山坡稳定情况,清除悬石、处理危石。施工期间实施不间断监测和防护。
3、洞顶地表水的处理应满足以下要求:
(1)结合现场地形,洞口边、仰坡应及早做好坡面防护,确保洞口稳定。若采用喷锚或砌石护面,坡顶、坡脚宜绿化处理,以防止仰坡范围内地表水下渗和减少对坡面的冲刷。
(2)洞顶如有溪沟或排水沟槽应加强养护、整治,确保水流畅通,若岩层裂隙多,地表水有可能渗漏到隧道内时,应用浆砌片石或混凝土铺砌沟底,浆砌片石应用砂浆抹面。
(3)洞顶边、仰坡周围的排水系统宜在雨季前及边、仰坡开挖前完成。
4、隧道开挖应力求早进洞,避免出现深路堑或高边坡,尽量减少对山体的破坏,防止水土流失。
5、洞口土石方工程施工应自上而下分层开挖、分层防护,当地质条件不良时,应采取稳定边坡和仰坡的措施。
6、洞口石方严禁采用洞室爆破开挖,宜采用浅孔小台阶爆破,边、仰坡开挖应采用预留光爆层法或预裂爆破法。
7、当洞口位于软弱、松散地层或堆积层时,根据地质条件和地下水情况,可采用下列施工措施加固、稳定地层:
(1)洞口段位于软弱土层地带,如第四纪的冲(洪)积层、残积层及人工填土等时,可采用高压旋喷法(垂直喷射或水平喷射)、深层搅拌法、抗滑桩、钢管桩等对开挖的边、仰坡进行加固、稳定。
(2)地层为堆积层、断层破碎带、砂砾(卵)土、砂土时宜采用地面注水泥浆或超细水泥浆预加固。
(3)有地下水地段,临时止水注浆可采用水泥—水玻璃浆液。
8、洞口段开挖到隧底标高后,应及时施作中心水沟、排水侧沟及出水口。
9、洞口边仰坡的防护应按下列要求进行:
(1)永久性防护应按设计图施工,并在隧道施工的初期及早完成。
(2)临时防护应视工程地质、施工季节、施工手段等情况,采取喷锚、格构网等措施。
10、洞口工程与相邻工程的连接应符合下列要求:
(1)紧邻洞口的桥、涵、路基挡护等工程的施工,应结合隧道施工场地布置,适应出碴进料的需要,及早完成。
(2)隧道洞口的截、排水系统应与路基排水系统顺接,不得冲刷路基坡面、桥涵锥体、农田房舍。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道内大坑猛于虎,专“吃”车辆轮胎
最近,哈尔滨市的江南中环路上多了3只“拦路虎”,这“拦路虎”不“吃”人,专“吃”轮胎。 17日上午,一辆私家车在途经一个隧道口时发生爆胎,车主靠边停车后,立刻下车寻找爆胎原因。 原来是一个大坑里有石头,车辆经过时轮胎硌到石头上,轮胎就爆了。既然路面有坑,避开就行了,为啥要往坑里开呢? 原来车辆进入隧道后光线很暗,行驶时突然遇到坑,车辆避让不及。 这个隧道,在哈尔滨市香坊区成高子镇政府附近的江南中环路上,长度大概200米。17日上午,记者打车从这走了一遍。
