土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 挑战世界高速隧道海拔高差之最!雅叶高速康定过境段建设迎来重大突破~
发布于:2022-07-19 11:05:19 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
7月15日,雅叶高速康定过境段建设迎来新进展,跑马山一号隧道斜井左洞与海船石支洞顺利贯通, 标志着跑马山一号隧道斜井与支洞双线贯通 。
这是跑马山一号隧道施工继今年5月14日斜井右洞贯通后的又一重大突破,至此,跑马山一号隧道已完成2个作业面的施工任务,主洞6个作业面正在全力推进中,为跑马山一号隧道全线贯通打下坚实基础。
跑马山一号隧道全长8865米,属超长“S”形曲线隧道, 其进出口海拔高差达220米,为世界第一,从入口到出口相当于爬了70多层楼 ,如果全部走直线,坡度根本达不到行车要求,因此在设计时专门绕了一个弯。一号斜井位于线路前进方向右侧,全长1248米,穿越跑马山一号隧道通风机房,与正洞以右线相交,距离隧道进口5448.8米,出口3416.2米。目前,跑马山一号隧道斜井左洞上游主线历经23个月的艰苦奋战,已完成左线开挖2300m,按照预定时间顺利与海船石左洞交汇。
在建设过程中,项目部采用“三全工作法”、光面爆破、巷道式通风等工艺工法,通过配备三臂凿岩台车、混凝土湿喷机械手、干式除尘器、电动挖机等国内先进隧道施工设备,多次邀请爆破专家进行现场爆破施工技术指导,改进爆破施工工艺等方法,先后克服了超复杂线形、超大转向、超大高差、超大错位、超高烈度、超高频率岩爆、高海拔、高寒、高地应力等诸多不利因素,为工程建设提供了有力保障。
康定过境段是雅叶高速(四川雅安至新疆叶城)公路的组成部分,全长17.8公里,桥隧比高达92.95%,设计速度为80公里/小时,按双向四车道高速公路标准建设。康定过境段建成后将“无缝衔接”雅康高速,有效缓解康定城区交通压力,对当地经济社会发展、全域旅游起到积极的推动作用。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
很多十几年的老隧道工都不愿意说出来的通用隧道施工方法!
1、洞口工程 1.1洞口边仰坡施工要求   (1)洞口施工宜避开雨季,开挖前应做好边仰坡外及洞口的排水,截水处理。开挖线外 5~8 米按图纸设计设置天沟,施工前首先施做好天沟。为减少对自然植被破坏,尽量遵循零开挖进洞原则。 (2)洞口开挖应减少围岩扰动,严禁大爆破。
