土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土出现凝结时间异常的原因是什么?
混凝土出现凝结时间异常的原因是什么?
发布于:2022-07-19 10:20:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
混凝土在实际拌制的过程中,由于环境、天气、原材料等因素的影响,会出现缓凝、假凝与速凝现象,进而影响混凝土性能,延误施工。混凝土出现凝结时间异常的原因是什么?如何采取紧急处理措施呢?
混凝土缓凝
1、原因
0 1
缓凝剂超掺
夏季为满足施工要求,泵送混凝土、商品混凝土等常会掺入缓凝剂,但掺量过大,易导致混凝土凝结时间严重超过设计和预计的凝结时间,甚至混凝土长期不凝结,不仅造成强度大幅度降低、延误工期,甚至给工程带来严重的质量问题。
0 2
减水剂与水泥、掺合料的相容性问题
减水剂的化学性质、分子量、交联度、磺化程度和平衡离子以及水泥中SO3、C3A的含量、水泥细度、碱含量等,是其主要影响因素。 若相容性差将引起混凝土超时缓凝现象。
0 3
水泥掺合料
为降低成本,改善水泥某些性能,在水泥生产过程中往往掺入一定量的矿物掺合料。 但掺合料品种或用量不当时,则会引起混凝土异常凝结。 如掺量过高时,可能引起超时缓凝。
0 4
不恰当的施工工艺或措施
在混凝土的生产和施工过程中,不恰当的 施工工艺 也可能引起混凝土的超时缓凝。 如混凝土在生产时拌和水中含有油类、酸、糖等,在外掺缓凝剂的条件下会造成混凝土严重的缓凝现象。
2、预防措施
  • 定期校称,防止计量不准造成外加剂超掺;
  • 在施工前,先经试验确定所使用的外加剂与水泥、掺合料等原材料之间的适应性及合适掺量。
  • 对每批水泥的进站要进行留样封存,发现异常,可进行追溯;
  • 正确引导施工单位使用商品混凝土,杜绝不恰当的施工工艺影响使用效果。
混凝土假凝现象
混凝土假凝是指水泥的一种不正常的早期固化或过早变硬现象。在出机后,短时间内达到初凝,经重新搅拌后又出现可塑性,这种现象叫混凝土假凝。
1、原因
造成混凝土假凝的因素很多,主要是由于水泥粉磨时磨内温度较高,使二水石膏脱水成半水石膏的缘故。
当水泥拌水后,半水石膏迅速化为二水石膏,形成针状结晶网状结构,从而引起浆体固化。
另外,某些含碱较高的水泥,硫酸钾与二水石膏生成钾石膏迅速长大,也会造成混凝土假凝。
2、预防措施
  • 选用合适的水泥,一般掺有混合材料的水泥很少产生混凝土假凝现象;
  • 加入适量外加剂,如混凝土减水剂或缓凝剂等;
  • 进行剧烈搅拌,在制备混凝土时延长搅拌时间也可消除混凝土假凝现象。
混凝土凝结时间过快
1、原因
0 1
半水石膏
水 泥熟料 加石膏共同磨细时,磨机温度过高,二水石膏脱水成半水石膏,这种半水石膏会造成混凝土速凝。
0 2
无水石膏
水泥生产时采用无水石膏, 外加剂掺入后,硫酸钙溶解速度大大降低,水泥中C3A不能充分与硫酸钙水化生成钙矾石,而直接与水生成水化铝酸钙,因而引起速凝。
0 3
水泥温度过高
在水泥供应紧张时期,水泥刚磨好就直接装运使用,导致现拌混凝土出机温度高,若不采用其他措施进行处理,混凝土也会出现速凝现象。
0 4
速凝剂过掺
温度较低的季节,混凝土难以凝结,常常掺入速凝剂。 还有就是混凝土生产公司为缩短拆模时间、提高模板周转率,而加入速凝剂。 但速凝剂掺入过多,则会造成凝结时间过快。
2、预防措施
  • 搅拌站应事先对水泥生产原料进行调查,不能采用无水石膏、半水石膏、磷石膏等配制的水泥。
  • 对于现磨水泥,需等彻底冷却后使用。或者,添加适量外加剂或采用冰水拌制。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-07-20 14:12:20
建筑施工
66.04 万条内容 · 1648 人订阅
二次构造柱小泵机-怎么解决输送无力现象?
二次构造柱小泵机一般是在户外工地现场运转,在复杂的环境下长时间进行施工作业,尤其是在气温较高的夏天,机器自身的散热能力还是比较弱的,此时二次构造柱小泵机有时候可能就会出现输送无力等现象,必须要处理好及时进行止损。 二次构造柱小泵机输送无力主要是由油温升高系统过热引起的,系统泵送压力下降引起泵送无力、排量降低的,此外吸油过滤器流量过小、液压附件设计不合理、液压胶管通径过小压损过大等等也是重要原因。户外作业太阳直接暴晒
