土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱小泵机-怎么解决输送无力现象?
发布于:2022-07-18 16:57:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
二次构造柱小泵机一般是在户外工地现场运转,在复杂的环境下长时间进行施工作业,尤其是在气温较高的夏天,机器自身的散热能力还是比较弱的,此时二次构造柱小泵机有时候可能就会出现输送无力等现象,必须要处理好及时进行止损。
二次构造柱小泵机输送无力主要是由油温升高系统过热引起的,系统泵送压力下降引起泵送无力、排量降低的,此外吸油过滤器流量过小、液压附件设计不合理、液压胶管通径过小压损过大等等也是重要原因。户外作业太阳直接暴晒二次构造柱小泵机的液压油箱上,没有任何防护,施工环境还是比较复杂的。
所以说,夏季搞完要想解决二次构造柱小泵机输送无力现象,比较重要的一点就是做好防热防护工作,避免太阳直接照射机器,有条件也可以将机器运至室内展开施工作业。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工程常见的15个质量通病!多图详解其成因与防治!
要想提高住宅工程质量,打造品质项目,就必须重视通病防治工作,本文结合工程实际中常见的问题,总结了以下15个为什么,看懂学会并在施工中重视防治,会使得我们的个人能力以及工程质量都会有质的提升! 1、墙、柱等竖向构件为什么会胀模? 2、墙、柱上下层接茬处为什么会漏浆、错位? 3、墙、柱、梁的阳角部位为什么会漏浆?
