土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 日本TOPCON拓普康SR-3AR分光辐射亮度计 光谱辐射计
发布于:2022-07-18 17:46:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
SR-3AR 拓普康辉度计功能介绍:
 大幅缩短测定时间。如果亮度在100cd/m2只需大约1秒,即使在1 cd/m2zui多也只需约30秒便能完成高速测量便能完成高速测量;
利用新光学系统,消除全波长范围内的偏振光误差;
能够对微弱光进行高速度测定;
4种测量角度可供切换(2°、1°、0.2°、0.1°);
预装兼容Windows的应用软件(CS-900);
量度CRT等闪烁光源时,同步测量的效果更好。
SR-3AR拓普康辉度计应用范围:各种电视/手机/电脑/复印机等的液晶显示屏LCD的辐射度、亮度、色度、色温、对比度等项目测定;液晶领域内各部件(LED、CCFL、EL背光源,液晶模组,滤光片)的亮度、色度、配光特性的检查;汽车尾灯、交通信号灯等的亮度及色度测定,等等。
SR-3AR TOPCON辉度计功能介绍:
1、SR-3AR利用新光学系统,消除全波长范围内的偏振光误差;
2、能够对微弱光进行高速度测定;
3、4种测量角度可供切换(2°、1°、0.2°、0.1°);
4、大幅缩短测定时间。如果亮度在100cd/m2只需大约1秒,即使在1 cd/m2最多也只需约30秒便能完成高速测量便能完成高速测量;
5、 预装兼容Windows的应用软件(CS-900);
6、量度CRT等闪烁光源时,同步测量的效果更好。
7、SR-3AR辉度计采用分光的原理,以非接触方式测量LCD、CRT等显示设备的分光分布、三色刺激值、亮度、色度、相关色温等,对于XYZ表色系,还能以 10°视野进行演算显示。
8、各种电视/手机/电脑/复印机等的液晶显示屏LCD的辐射度、亮度、色度、色温、对比度等项目测定
SR-3AR辉度计技术参数:
光学系统
对物镜:焦距f=82mm,F2.5/目镜:观察视野5°,视野调整范围±5diopter
光线采集
电子冷却型线性排列传感器
测 定 角
2°/1°/0.2°/0.1° 电动切换式
测定距离
350mm~∞ (从物镜前端起)
测量内容
测定范围
测定波长范围:380~780nm 波长分解能力:1nm
0.1~3,000cd/m (测量角度2°时)
0.3~9,000cd/m (测量角度1°时)
7.5~70,000cd/m (测量角度0.2°时)
30~300,000cd/m (测量角度0.1°时)
测量精度
波长精度:±0.3nm(在Hg光谱线上)
亮度精度:±2%以内(0.1cd/m?以上,测定角2°,A光源)
色度精度:±0.002以内(0.1cd/m?以上,标准A光源)
测定时间
约1-31秒
接 口
USB2.0/RS-232C模式
备注:
我们的优势:
品种齐全,货源充足,存库雄厚,服务快捷,维修能力强。
!上门看货!价格好商量!您的满意是我们的追求!^_^
我公司对销售的仪器仪表均负责保修一年.
本公司*供应/租赁/维修二手进口仪器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜的安全性能效果如何?
接地电阻柜根据使用的场所主要有三种:(1)发电机中性点接地电阻柜、(2)变压器中性点接地电阻柜、(3)低压接地电阻柜。 接地电阻柜成套装置是什么? 中性点通过小电阻接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点,仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压柜中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可以有效的防止铁磁谐振过电压,从而保证系统中的发电机或者变压器可以安全并正常运行。
