土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接地电阻柜的安全性能效果如何?
接地电阻柜的安全性能效果如何?
发布于:2022-07-18 15:27:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
接地电阻柜根据使用的场所主要有三种:(1)发电机中性点接地电阻柜、(2)变压器中性点接地电阻柜、(3)低压接地电阻柜。
接地电阻柜成套装置是什么?
中性点通过小电阻接地可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点,仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压柜中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可以有效的防止铁磁谐振过电压,从而保证系统中的发电机或者变压器可以安全并正常运行。
保定众邦电气有限公司生产制作接地电阻柜已经有十多年的时间,经验丰富,产品可靠,业绩也是遍布了全国各地,甚至有部分产品远销国外。
接地电阻柜的主要配置为单相/三相接地变,电阻器,CT,隔离开关,ZB-NRM电阻柜监控装置,电阻柜柜体等等。
ZB-GNR系列接地电阻柜产品性能优越、技术服务到位,全方位售后,努力提高产品质量、降低产品成本,不断为广大客户提供高品质的产品。
发生单相接地是最常见的故障,其故障点出现电弧接地时会进一步扩大定子绕组绝缘损害甚至铁芯灼伤烧结,如不及时发现并快速切除故障,将发展成为相间或匝间短路。采用发电机中性点高阻接地与接地电阻柜相结合,以限制接地电流,防止各种过电压的危害。中性点通过接地电阻柜接地和接地电阻柜可以把故障电流限制到适当值,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,同时又使故障点仅可能发生局部轻微灼伤,把暂态过电压限制到正常线电压对中性点电压的2.6倍,限制电弧的重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时可有效防止铁磁谐振过电压,从而保证接地电阻柜中的发电机可以安全并正常运行。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSO90254A示波器
2.5 GHz(可升级为 13 GHz) 4个模拟通道 高达 1 Gpts 存储器和 20 GSa/s 采样率可以提供更完整的信号迹线捕获 50 mV/格时低至 0.64 mVrms 的本底噪声和深入的抖动分析功能可以确保卓越的测量精度 硬件加速去嵌入能够更轻松地补偿探头、夹具和通道效应 结合一致性测试、调试和分析应用软件可以增强示波器的可用性 结合用户定义的应用软件可以实现测量自动化
