土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 东莞房屋加固方法有哪些?
东莞房屋加固方法有哪些?
发布于:2022-07-18 14:39:18 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
随着时间的推移,房屋结构或多或少都会出现损害,这时候我们就要选择房屋加固方法对其进行加固。但是,在对建筑结构进行加固补强时,因为结构的问题、原因、用途、环境等方面情况各有不同,因而需要采用不同的房屋加固补强方法。
房屋下沉倾斜的地基基础加固方法:
1、基础补强注浆加固:适用于基础因受力不均匀沉降、冻胀或其它原因引起的基础裂损时加固,它也是许多已建房屋地基选择加固的方法之一,主要就是将一些能够固化的浆液均匀的慢慢注入岩土地基的裂缝亦或者是孔隙当中,然后通过置换和充填以及挤压等方式来起到加固作用。
2、加大基础底面积加固:适用于当既有建筑的地基承载力或基础底面积尺寸不满足设计要求的加固,这种加固方法不仅设计尤其简单,而且它的施工工艺也非常成熟,在已建房屋地基加固中使用更是频繁。主要采用混凝土亦或者是钢筋混凝土来加大已有的基础底面,这样就可以减少接触面上的接触压力,减少沉降量,起到加固的作用。
3、锚杆静压桩加固:适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土的地基土加固及纠倾加固,在已建房屋地基加固也是经常会使用到的,它主要就是利用基础中的锚杆来提供一定的反力作用进行实施的压桩,压入桩一般都为小截面桩。
4、树根桩加固法:也适用于淤泥、淤泥质土、粘性土、粉土和人工填土的地基土加固及纠倾加固,它其实就是一种用压浆方法成桩的微型桩,在已建房屋地基修复和增层以及一些古建筑地基整修,亦或者是在地下铁道穿越等加固工程当中进行使用。
 房屋加固几种常见提升适用功能的加固方法:
1、包钢加固:适用于新开洞口、梁、柱子加固等,该技术是将角钢、钢板箍通过胶栓和灌注高强无机粘结材料与原混凝土柱可靠地连结成一个整体,该方法在新增角钢截面提高柱子承载力的同时,还因新增钢板箍的横向约束作用,使原混凝土柱产生良好的三轴应力状态,因而可以大幅度提高柱子的承载力。
2、粘钢加固:适用于楼板、新开洞口、梁、柱子、墙体加固等,用粘结剂粘贴钢板补强、加固的钢筋混凝土结构构件,能大大提高其原设计承载力和抗破坏能力。这是因为粘贴钢板后,提高了原结构构件的配筋量,相应就提高了结构构件的抗拉、抗弯、抗剪等方面的力学性能,而这些性能是靠结构胶粘剂的良好粘结性能,把钢板与混凝土牢固地粘结在一起,形成整体,有效地传递应力,共同工作来保证的。
3、碳纤维布加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等,是通过配套碳纤维胶将碳纤维片材粘贴于构件表面,使碳纤维片材承受拉力,并与混凝土变形协调,共同受力。碳纤维布具有强度高、重量轻、耐腐蚀和抗疲劳等优异物理学性能,以及良好的粘合性和广泛的适用性,用碳纤维布加固混凝土结构是近几年来国际上兴起的一门新技术。
4、加大截面加固:适用于梁、柱子、墙体等, 也称为外包混凝土加固技术,它是增大构件的截面和配筋,用以提高构件的强度、刚度、稳定性和抗裂性,也可用来修补裂缝等,这种加固技术适用范围较广,可加固板、梁、柱、基础和屋架等。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
中山老旧的建筑中需要做房屋加固的有很多
房屋加固有哪些类别: 抗震加固包括:墙体加固、梁,柱加固、地基加固、楼板加固等。 墙体加固根据墙体所承载的负荷来选择加固方式,一般加固方式有“粘贴碳纤维、粘钢、包钢(型钢)、预应力加固、混凝土置换、植筋加固,等” 有些老旧的建筑中需要改造和加固的就比较多,例如墙体或者柱子以及梁体由于时间较长再加上其他漏水等原因的破坏,从而使混凝土的标号降低,出现裂缝或者破损等不等程度的破坏。 房屋加固有哪些方法?
