房屋加固有哪些类别:
抗震加固包括:墙体加固、梁,柱加固、地基加固、楼板加固等。
墙体加固根据墙体所承载的负荷来选择加固方式,一般加固方式有“粘贴碳纤维、粘钢、包钢(型钢)、预应力加固、混凝土置换、植筋加固,等” 有些老旧的建筑中需要改造和加固的就比较多,例如墙体或者柱子以及梁体由于时间较长再加上其他漏水等原因的破坏,从而使混凝土的标号降低,出现裂缝或者破损等不等程度的破坏。
房屋加固有哪些方法?
房屋加固中的粘钢加固
基本概念:混凝土粘钢加固技术,是采用优质环氧粘钢胶,把钢板与混凝土牢固地粘在一起,形成复合的整体结构, 有效地传递应力形成整体联合协调工作,从而恢复或提高结构的承载能力与结构的强度和钢度。
特点:
1、对构件进行有针对性地补强
2、与砼构件具备较广泛的类似力学性能指标
3、抗老化、抗疲劳性能好
4、建筑结构胶要通过抗冲击剥离韧性检测
房屋加固中的碳纤维加固
基本概念:碳纤维布加固修复混凝土结构技术是采用配套胶粘剂将碳纤维布粘贴于混凝土表面,起到结构补强和抗震加固的作用。
广泛适用于建筑物梁、板、柱、墙的加固,并可用于桥梁、隧道等其它土木工程的加固补强。粘贴纤维织物(布)复合材加固法。
即用改性环氧树脂粘贴各种符合国标GB50367-2006规定的碳纤维单向织物布复合材,S玻璃布,(玄武岩布),E玻璃纤维单向织物布及GB/T221491-2008规定的芳纶布,芳玻韧布复合材料。
优点:具有粘贴钢板相似的优点外,还具有耐腐浊、耐潮湿、几乎不增加结构自重、耐用、维护费用较低等优点,但需要专门的防火处理,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
房屋加固法在施工工艺方面必须保证新旧砼具有较高的结合强度。其要点是:原构件结合面基层应坚实,表面粗糙清洁新浇砼收缩应力小,粘结性能好。
原构件结合面处理
应按加固图要求的规范将原结构的混凝土表面凿毛,新、旧混凝土结合面应保持齿型表面,并清除所有混凝土碎块、浮渣、灰尘,用水将结合面冲洗干净。浇混凝土前,原结构混凝土界面应提前24小时浇水使界面充分湿润,并用水泥净浆涂刷一遍,在水泥净浆初凝前浇注混凝土。
房屋加固中钻孔植筋施工步骤
按设计要求划线定位→固定安置钻机→成孔→清洗孔洞→植筋→养护→检验验收
1、根据设计要求,按钢筋所在位置精确放线,并根据钢筋间距定出孔位,对主筋位置不明确的,要剥开混凝土保护层,找出主筋的准确位置,以保证不至于打断构件主筋。
2、接通电源水源,套上钻头,开始钻孔,当进入深度达到设计要求后开始停钻取芯。如孔深超过钻杆长度时,加上接杆继续进钻。
3、将所有成孔清洗干净,待干燥后,将结构胶注入所成孔内,然后用外力敲打植入钢筋,孔口进行封堵以保证孔内结构胶密实。
4、植筋所需锚固长度严格按照设计要求施工。
5、植筋完成后24小时,即进入下一步施工工序。
建筑工程箍筋与原结构箍筋连接方式
梁下加厚箍筋与原梁箍筋采取单面焊接连接,焊缝长度10d,箍筋间距等同于原结构梁箍筋。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
