土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调旺季!空调师傅们务必记住这10条,能保命
发布于:2022-07-18 13:15:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
安全带,在各行各业都意味着生命安全的基本保证。 对于空调师傅来说,空调安装维修使用安全带容易被忽视,但却恰恰是最不该被忽视的一环。 在空调安装维修过程中,如何预防安全带出问题,是关系到生命的大事。
下面,就让我们看一下关于空调安装维修使用安全带的那些事。
2019年4月19日,武汉一名空调师傅鲁学文在6楼拆卸空调外机的过程中,左脚踩的空调支架突然脱落,歪下来的外机将鲁学文撞出阳台,安全绳当场断裂,鲁学文从6楼摔下,所幸砸在楼下一辆车上,奇迹生还。
经过治疗,清醒后的鲁学文,面对妻子说的第一句话,不是问自己的身体情况如何,而是: “我把人家的车砸坏了,无论如何也要赔人家,即使是砸锅卖铁!"
鲁学文人穷志不穷,有担当,令人敬佩 。 咱们空调师傅,人可以穷,但志不穷,我们虽然晒得黑,但人品绝对不会黑!
不过根据现场照片,我们也可以看到,鲁师傅的 空调安装维修使用安全带断裂 ,对鲁师傅的生命造成相当大的威胁。
在此,我们一定要提醒广大兄弟, 安全带就是保命带! 空调安装维修过程中一定要重视安全带的佩戴和保养!
首先,在安装或维修空调的过程中,必须使用 坠落悬挂安全带 ,并且要尽量选择更安全的 全身式安全带 。
接下来,请兄弟们记住,空调安装维修过程中应该依照的这10条守则!
依照国家《安全带》(GB6059-2009)规定,坠落悬挂安全带的使用应满足以下主要要求:
1)、 使用坠落悬挂安全带前应检查各部位 是否完好无损 ,安全绳、系带 有无断股、撕裂、损坏、缝线开线、霉变 ;金属件 是否齐全、有无裂纹、腐蚀变形现象 ,弹簧 弹跳性是否良好 ,以及是否有其它影响安全带性能的缺陷等。
2)、 坠落悬挂安全带应 挂于牢固的构件或物体上 ,应防止挂点摆动或碰撞,同时挂点强度应满足安全带的负荷要求,在高处作业时,如果安全带无固定挂点,应将安全带挂在刚性轨道或具有足够强度的柔性轨道上,禁止将安全带挂在移动或带有尖锐棱角或不牢固的物件上。
3)、 使用坠落悬挂安全带的挂点应位于工作平面上方,即采用 高挂低用 的方法,这样当坠落发生时可以减少实际冲击距离,进而减轻对使用者腰部的伤害。
4)、 使用坠落悬挂安全带的挂点应 尽量靠近作业位置 ,以免坠落时发生“钟摆效应”而撞到其他物体上而受伤。
5)、 坠落悬挂安全带应该 按说明书正确穿戴 ,且安全绳和主带的连接点应固定于佩戴者的后背、后腰或胸前,不要位于腋下、腰侧或腹部。
6)、 安全绳(扁带)与系带 不能打结使用 。
7)、 安全绳(含未打开的缓冲器)有效长度 不应超过2m ,有两根安全绳(含未打开的缓冲器)其单根有效长度不应超过1.2m, 不应擅自将安全绳接长使用 ,如需使用2m以上的安全绳应采用自锁器或速差式防坠器。
8)、 使用者在使用前要 检查确定在发生坠落时有足够的安全空间 ,保证不会碰撞到任何物体。
9)、 在使用之中,须 特别注意保护安全带因工作上发生的破坏状况 ,如烧伤、割伤、化学溶剂侵蚀等。
10)、 安全带为个人防护用品, 应避免多人使用 ,减少调整的次数,并注意安全带的使用记录。
关于空调安装维修使用安全带,也许还有很多需要注意的,希望兄弟们能够在评论里继续补充,让大家伙能防患于未然,规避风险!
请记住!
空调安装维修使用安全带非常重要!
系好安全带,就是守住生命带!
愿所有空调师傅平安作业安全回家!!!
请转发,让更多空调师傅能看到,注意安全!
来源:制冷百家
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
高温来袭,空调制冷效果不好,常见的原因有哪些?
随着“烧烤模式”的持续,人们对空调的需求有增无减。最近听到很多用户在说,空调大白天开了没效果。在这儿给大家科普一下,空调器的国家标准规定正常的工作温度范围是-7℃到43℃,大量空调出现罢工现象也是“体力不支”导致的。 室外高温,中午气温经常会高达40℃。而被太阳直射的地方,温度更是超过50℃。如果空调室外机处于太阳直射的地方,里面的冷凝器温度也达到50℃以上,远超冷凝的散热能力,空调机就不能正常工作。
