土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高温来袭,空调制冷效果不好,常见的原因有哪些?
发布于:2022-07-18 13:10:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
随着“烧烤模式”的持续,人们对空调的需求有增无减。最近听到很多用户在说,空调大白天开了没效果。在这儿给大家科普一下,空调器的国家标准规定正常的工作温度范围是-7℃到43℃,大量空调出现罢工现象也是“体力不支”导致的。
室外高温,中午气温经常会高达40℃。而被太阳直射的地方,温度更是超过50℃。如果空调室外机处于太阳直射的地方,里面的冷凝器温度也达到50℃以上,远超冷凝的散热能力,空调机就不能正常工作。
压缩机在这种情况下就会过热保护,不能正常制冷。这是空调设计原理导致的,并不是空调质量不好。如果空调制冷确实不理想,可以在有条件的情况下,试试在室外机淋水降温,使得空调室外机有一个适合工作的小环境,这样可以暂时得到缓解。如果晚间开启空调,空调能正常运行,且制冷效果不错,就请不要急着打报修电话,毕竟空调维修师傅都很拼命,尽量让他们少跑冤枉路。
下面小编整理了夏季空调不制冷效果不好的常见原因,希望对你有帮助。
1、房间和空调大小不匹配
一般情况下,1匹的空调可供使用的房间面积大概在10~15m2,1.5匹的空调可供使用的房间面积大概在16~22m2,以此类推不同面积的空间需使用的空调大小。选择适合空间大小的空调,才能够保证空调有正常的制冷效果。当然,如果室内密封不好、有向阳的大面积落地窗,也会出现空调制冷不佳的情况。
建议:选择房间对应大小的空调,密封不好或有向阳落地窗的房间建议选择功率大点的空调,并在使用空调时关好门窗。
2、缺制冷剂(缺氟)
首先讲一讲缺氟,也是传说中的缺制冷剂。普通空调在使用过程中制冷剂会逐渐损耗,使用年限长了,空调就会缺氟,与以前相比制冷效果不好。
建议: 联系专业维修师傅,加氟!
3、空调长时间未清洗
长时间的使用,过滤网、散热器上吸附很多灰尘,灰尘覆盖,空调工作时的散热效果差导致空调不制冷或制冷效果不好。
建议: 建议定期清洗空调过滤网,长时间未清洗也可请专业技术人员进行深度清洗。
4、电压不稳
用电高峰期供电电压会不稳定,达不到空调运转所需的正常电压,压缩机无法正常工作,气态制冷剂施压不足,会导致空调不制冷或制冷效果差,高温期间大量空调同时运转更容易出现这种现象。
建议: 安装稳压器,或者将定频空调更换为变频空调,一般变频空调的宽电压设计,可在150~268v范围内正常启动。
5、过热保护
我国空调一般采用温带气候环境下的T1工况,适用环境温度在-7℃到43℃之间,如连续出现暴热天气时,室外机散热器无法有效进行散热,压缩机过热保护,就会导致空调不制冷。如果早晨气温较低时空调可以正常制冷,高温时不制冷,很可能就是这个原因了。
建议: 开空调时不要直接调到最低温度,建议提前开启空调,设定温度不宜过低,等进入房间时再调到26~27 ℃ 正常使用。
6、压缩机故障
都说压缩机是空调的心脏,空调开启制冷后,室外机风扇在转,可是完全没有制冷效果,除了过热保护外,正常气温范围内,这种情况很大可能是空调压缩机产生故障没有运转,导致无法制冷。
建议 :可能是冷凝器散热不好,可以尝试清洗冷凝器,或者联系专业的人员上门检查维修。
7、内外机连接铜管过长
这一点容易被忽视,那就是空调内外机连接铜管的长度问题。一般来说,空调内外机连接铜管最大允许长度的规定是:1匹最长不能超过8m,1.5~2匹最长不能超过10m,2匹以上不能超过15m,同时室内外机的高度落差不超过5m,过长的连接铜管会造成一定的冷量消耗,从而影响到空调的制冷效率。
8、空调超龄使用,老化严重
有些家庭的空调不知使用了几年时间。大型家电的使用年限一般在15年左右,超过这个时间空调就容易出现问题。如果家中的空调超龄,压缩机会出现老化现象,制冷的效果就会随之下降。
来源:制冷百科
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
技术:适合小管径空调器的分配器的分流性能
                     目前分配性能的影响因素研究主要关注外部因素,如进口质量流量、干度、倾斜角度、两相流流型等,本文针对分配器类型和结构等内部因素对小管径空调分配器的影响,对小管径空调分配器进行了流量分配性能评价和结构优化,目的在于得到性能最优的分配器类型和分配器的结构优化方法。
