土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 温度传感器的应用
温度传感器的应用
发布于:2022-07-18 13:09:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
            感谢观看
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
加热制冷循环一体机常见的故障维修问题
五、加热制冷循环一体机该如何解决温度降低缓慢的问题  1、加热制冷循环一体机在使用一段时间后会遇到降温速率慢的情况,可能是以下3个原因: (1)压缩机出现问题: 观察制冷压缩机在加热制冷循环一体机运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常。 后检查压缩机是否存在赃物和大量灰尘的情况,会导致制冷速度降低,严重的情况下会停止降温;如果没有发现赃物和灰尘,用手触摸压缩机,检查其是否在运行,压缩器运行的时候,会有轻微的震动,如果没有,请检查压缩机电源或更换压缩机。
