土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 加热制冷循环一体机常见的故障维修问题
加热制冷循环一体机常见的故障维修问题
发布于:2022-07-18 13:08:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
五、加热制冷循环一体机该如何解决温度降低缓慢的问题
1、加热制冷循环一体机在使用一段时间后会遇到降温速率慢的情况,可能是以下3个原因:
(1)压缩机出现问题:
观察制冷压缩机在加热制冷循环一体机运行过程中是否能够启动,压缩机在环境试验设备运行过程中都能够启动,说明从主电源到各压缩机的电器线路正常。
后检查压缩机是否存在赃物和大量灰尘的情况,会导致制冷速度降低,严重的情况下会停止降温;如果没有发现赃物和灰尘,用手触摸压缩机,检查其是否在运行,压缩器运行的时候,会有轻微的震动,如果没有,请检查压缩机电源或更换压缩机。
(2)制冷系统、传感器系统、操控系统其中的系统出现问题:
电气系统没有问题,继续检查制冷系统,可以先关机在启动设备看是否能解决问题,如果不能,请依次检查各个系统,非专业人员请不要打开设备,以免造成二次伤害;
(3)制冷剂问题导致不降温:
ⅰ、加热制冷循环一体机制冷管道中是否有液体流动的声音,没有声音,很有可能是制冷管道发生了泄露,须关机马上修理;
ⅱ、另外就是制冷剂不足,用手触摸主机组压缩机的排气和吸气管路,发现排气管路的温度不高,同时吸气管路的温度低未结霜的话,这可能就是加热制冷循环一体机制冷剂不足,按照添加制冷剂的步骤添加制冷剂就可以了。
2、当遇到加热制冷循环一体机该如何避免解决温度降低缓慢的问题?
加热制冷循环一体机可以提供低温液体和低温水浴功能的机械制冷设备,可以急速且大量制冷,改善了传统干冰和液态氮制冷的弊端。
(1)加热制冷循环一体机请避免撞击设备外壳、振荡、键区的损坏或者污染;
(2)请确定定期检查设备是否处于正常工作条件;
(3)定期检查操作命令、警告,禁止和安全标志的状态,是否良好;
(4)在进行任何维修、保养或移动设备之前,都需要关闭设备,断开电源连接;
(5)需要远距离移动设备时,请将加热制冷循环一体机中液体清空;
(6)请仔细检查各连接处,确保没有任何泄露;
(7)正常情况下,加热制冷循环一体机会按照设定的时间及温度,降温到相应值,但是很可能由于设备的使用时间过长,或者操作不当,都会引起加热制冷循环一体机降温变得缓慢;
六、加热制冷循环一体机缺媒报警后怎么办?
1、要做的一点就是检查一下看看加热制冷循环一体机的储液罐上面的液位是否在正常液位,如果这个时候储液罐的液位低于低液位了,那么这个报警就是由于系统缺油导致的,及时补充新的导热油直到系统有稳定的压力并且储液罐的液位在正常液位就可以解决。
2、使用一段时间之后加热制冷循环一体机出现报警,这个时候我们同样需要检查储液罐的液位,如果导热油低于低液位那么管路肯定是有泄露需要及时查找并补焊,如果不是上面泄露的问题那么多数应该是储液罐的液位浮球开关碰着储液罐壁了,造成液位开关无法正常工作,需要拆下液位开关重新加固就可以的,出现这样情况的主要原因可能是由于加热制冷循环一体机在使用过程中轻微振动引起的。
七、加热制冷循环一体机冷却系统发生高压故障的原因
1、冷却水温偏高,冷凝效果不良。
加热制冷循环一体机控制系统冷却系统组要求的冷却水额定工况在,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,冷水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。
2、冷却水流量不足,达不到额定水流量。
加热制冷循环一体机主要表现是机组进出水压力差变小(与系统投入运行之初的压力差相比),温差变大。造成水流量不足的原因是系统缺水或存有空气,解决办法是在管道高处安装排气阀进行排气;管道过滤器堵塞或选用过细,透水能力受限,应选用合适的过滤器并定期清理过滤网;水泵选用较小,与系统不配套。
3、冷凝器结垢或堵塞。
加热制冷循环一体机冷凝水一般用自来水,容易结垢,而且由于冷却塔是开式的,直接暴露在空气中,灰尘异物很容易进入冷却水系统,造成冷凝器脏堵,换热面积小,效率低,而且也影响水流量。其表现是机组进出水压力差、温差变大,用手摸冷凝器上下温度都很高,冷凝器出液铜管烫手。应定期对机组进行反冲洗,必要时进行化学清洗除垢。
4、加热制冷循环一体机制冷剂充注过多且混有空气、氮气等不凝结气体。
在维修之后吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。制冷剂内。这种情况一般发生在维修后,抽真空不彻。只能排掉,重新抽真空,重新充注制冷剂。
5、电气故障引起的误报。
由于高压保护继电器受潮、接触不良或损坏,单元电子板受潮或损坏,通信故障引起误报。
⊙版权   声明:文章视频资料来源网络整理   , 版权归原作者所有, 如侵权请联系我们删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
28种空调制冷剂的特性和用途,一文了解!
1、R134a(四氟乙烷) 冷媒R134a是目前国际公认的替代R12的主要制冷工质之一,常用于车用空调,商业和工业用制冷系统,以及作为发泡剂用于硬塑料保温材料生产,也可以用来配置其他混合制冷剂,如R404A和R407C等。 主要用途:主要替代R12用作制冷剂,大量用于汽车空调、冰箱制冷。 2、R410A 物化特性:常温常压下,R410A是一种不含氯的氟代烷非共沸混合制冷剂,无色气体,贮存在钢瓶内是被压缩的液化气体。其ODP为0,因此R410A是不破坏大气臭氧层的环保制冷剂。
