土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 济南“集中供冷”对于中央空调行业释放了什么信号?
发布于:2022-07-18 13:07:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近段时间,持续的高温天让空调成为不可或缺的夏日“续命”设备。而济南却通过另外一种方式让大家感受到了夏日的清凉,那就是—— 集中供冷 。 在济南CBD片区内覆盖的集中供冷模式自去年试运行以来,目前已覆盖了近21万平米的用户。 整个项目采用同一套市政管网,冬天进行供暖、夏季进行供冷。 一家酒店的工作人员表示,室内不开空调就能将室温保持在26℃左右,效果非常好。
对此,网友表达了自己的疑问: 这样的供冷模式是否比空调节约成本?以后夏天要交取冷费吗?
对于大家关注、评论较多的问题,最新的解答也来了!
问题一:
和普通空调比节省成本吗?
答:目前济南CBD区域集中供冷项目主要服务业态为片区内办公楼、酒店、商业综合体等公建用户,且供冷费结算采用挂表计量方式,按冷量结算,用户使用才会产生费用,不使用无任何费用产生。这类业态用户使用集中供冷相比自己建设空调设备,不但减少了机房占地、冷却塔屋面占地,且减少了建筑用于空调制冷的电增容费,而且无空调外挂机等, 经实际运行数据分析,对于200米以上的超高层建筑,集中供冷建设及使用成本低于楼宇单独上空调机组的成本,对于一般商业建筑两者的建设及使用成本相当。 (后期济南能源集团也将针对高端住宅用户推出集中供冷服务,考虑到居民用户用冷的舒适性和节约性,将会采用按面积收费或者挂表计量按冷量收费两种形式,后期定价标准遵循不高于公建用户的原则,为居民夏季提供用冷服务)。
问题二:
管道是否有水珠?
答:夏季管道内通冷水将不可避免会出现管壁结露现象,针对此类现象,一般通过良好的管道保温措施减少结露的发生。用户室内若为暖气片或地暖形式,目前不适合作为散冷装置使用。 末端散冷装置一般为风机盘管设备 ,风机盘管自带冷凝水收集系统,将冷凝水排出建筑外,不会对用户的使用体验造成影响。
问题三:
是如何实现二氧化碳减排的?
答: 将用户侧的所有制冷设备都集中在能源中心建设,减少了每一座单体建筑夏季制冷机组的规模,用户侧不再出现冷却塔、空调机组等供冷设施 ,一方面减少了建筑机房占地、降低了设备噪音污染;另一方面节省了建筑整体投资、降低配电增容量,提升了建筑外形美观的整体品质。每家每户在生活中都要排放“碳”,家庭用电中,二氧化碳排放量(千克)等于耗电度数乘以0.785。对于采用化石燃料的火电机组,用100度电,等于排放了大约78.5千克二氧化碳。 该项目的推行,一方面集中建设的制冷设备装机容量要远低于用户自建制冷设备之和,另一方面集中供冷采用的高效节能的机组效率更高,从而实现二氧化碳减排。
问题四:
是否可以手动调节温度?
答:目前所服务用户末端散冷设施均采用风机盘管形式,该种设备自带温度控制面板,用户可以根据自身需求自主调节室内温度高低,以满足用冷需求。
问题五:
这项技术是今后的发展趋势吗?
答:由于能源和环境问题日益突出,区域供冷技术因其高效率的运行和对环境影响小的主要特点,在近几十年里逐渐受到各个国家的重视。自上世纪八十年代开始,欧洲的一些商业聚集区,日本一些大城市的商业建筑群,美国许多大学校园,都采用这种区域供冷的方式。典型的案例是法国的拉德芳斯CBD,日本大阪、东京新宿新都心。并且,我国广州大学城,深圳前海、上海虹桥、北京中关村科技园等区域也采用了区域供冷方式,并已投入运行。 现如今在国家“双碳”战略的大背景下,大力倡导以新能源方式替代传统能源利用方式,济南CBD区域供冷项目顺应国家能源发展战略思路,是未来低碳能源模式推广典型应用的有益尝试。
问题六:
推广过程遇到的困难该如何解决?
答:区域供冷推广的最佳时间为在项目规划初期同步设计使用集中供冷。在济南CBD规划建设初期,济南能源集团通过对该片区的规划和政府部门取得了一致意见,从整个CBD建设的图审阶段开始,做好整个片区和下一步市政管网冷热一体化的对接工作。后续跟随开发商建设进度,同步投产。目前全国使用区域集中供冷区域大多集中在综合商业区及大学城等业态,大家对集中供冷的认知有一个过程。另外,集中供冷有它的适用范围,一般对于具有高密度建筑的商业聚集区比较适合采用冷暖同供的集中供热供冷系统。
来源:澎湃新闻、齐鲁晚报、爱济南新闻客户端
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
装中央空调太耗电?这样用凉快又省电
 随着消费水平的不断升级,中央空调已走进千家万户,越来越多的家庭更想体验恒温式的环境,给家人创造一个舒适的宜居生活。但也有很多人担心中央空调能耗太高,耗电量大?其实,现在的变频技术,让中央空调有很高的能效比,中央空调并没有想象中的那么耗电。那么家用中央空调如何省电呢?   1.设定适当的温度   不要追求室内温度过低,这样人体不但会有些不适应,长久对人体不利,而且也会加大其耗电量,如果设定温度高出2℃,就可省电约20%。
