龙眼气调库储存方法,龙眼是中国南方一种重要的亚热带名优水果,成熟期在7-9月的高温季节,由于其果实含水量和含糖量高,呼吸作用旺盛,贮藏的营养物质消耗得快,且水分蒸发大,因此极易引起果皮核编、果肉自溶和果实腐烂等品质劣变。另外,高温高湿的条件是龙眼果实表面病原菌的迅速生长,果实容易腐烂变质。故龙眼极不耐贮存,在常温在贮藏一周即完全腐烂变质,保质期端,严重制约了龙眼的长距离运销,不利于龙眼业的发展。因此,龙眼采后品质劣变的控制成为龙眼保鲜运输上有待解决的问题。
龙眼气调库储存方法,包括以下步骤:
(1)果实摘取:摘取新鲜的、八成熟且无病虫害、无损伤的龙眼;
(2)热处理:采用热蒸汽对龙眼进行8-12s的处理后,冷风吹干;
(3)浸泡液处理:将热处理后的龙眼置于浸泡液中浸泡12-15min,冷风吹干;所述浸泡液主要由柠檬酸和棓酸丙酯混合制成,其浓度为1 .2-1 .8mol/L;
(4)保鲜剂处理:采用保鲜剂均匀的喷涂在龙眼表面后,冷风晾干;所述保鲜剂按重量份计,主要由荷叶5-10份、神香草5-8份、丁香4-8份、植物乳杆菌1-2份、酿酒酵母0 .2-0 .5份、胍乙酸壳聚糖1-3份和葡甘聚糖0 .5-1 .5份经过发酵、提取、混合制成;
(5)贮存:将保鲜剂处理后的龙眼置于聚乙烯薄膜袋中密封包装,30-35个/袋,置于5-8℃的温度和70-75%的湿度下进行贮存,即可。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
医药速冻冷库工程建设过程中需注意的事项医药速冻冷库工程的建设,就是为了存放一些没有办法在常温条件下保存的医药产品,这些医药产品只有放在冷藏的条件下,才能够不出现变质的情况,也可以有效延长药品的保存时间,那么在冷库工程在建设的过程中,哪一些内容需要我们掌握呢? 一、温度范围 医药速冻冷库工程建造好之后,如果想要存放医药物品,那首先对于温度范围一定很有了解,如果是为了存放疫苗或者是药剂,温度应该控制在0到8度左右,如果是为了存放药品和生物制品,温度应该控制在2到8度之间,如果是为了存放血液或者是药物,温度应该控制在1到5度之间,如果是为了存放血浆,疫苗,试剂,温度应该控制在零下二十度到零下三十度之间,如果是为了了存放肝细胞,血浆,胎盘,精液,骨髓,温度应该控制在零下三十度到零下八十度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳物流冷链的发展,让我吃上了想吃的水果
