医药速冻冷库工程的建设,就是为了存放一些没有办法在常温条件下保存的医药产品,这些医药产品只有放在冷藏的条件下,才能够不出现变质的情况,也可以有效延长药品的保存时间,那么在冷库工程在建设的过程中,哪一些内容需要我们掌握呢?
一、温度范围
医药速冻冷库工程建造好之后,如果想要存放医药物品,那首先对于温度范围一定很有了解,如果是为了存放疫苗或者是药剂,温度应该控制在0到8度左右,如果是为了存放药品和生物制品,温度应该控制在2到8度之间,如果是为了存放血液或者是药物,温度应该控制在1到5度之间,如果是为了存放血浆,疫苗,试剂,温度应该控制在零下二十度到零下三十度之间,如果是为了了存放肝细胞,血浆,胎盘,精液,骨髓,温度应该控制在零下三十度到零下八十度。
二、速冻冷库配置
在选择冷库板的时候要选择100毫米的库板,最好是双面都是涂塑彩钢板,因为这种彩钢板的重量比较轻,但是强度比较好,同时也具有一定的隔热性能,能够在使用的过程中耐辐射,这种库板在使用的过程都非常的简单,只需要拼装即可,也是冷库工程建造过程中的一个最佳材料,库板保温材料上如果具有一定隔热性能的就是轻质聚氨酯发泡,双面彩钢板就是采用了先进的槽沟,偏心式的连接方式,就能够让库管和库板之间完全的联系在一起,最为有效的特点就是密封性非常的好,能够减少冷气出现泄漏的一个情况,也可以有效增加冷库工程的隔热效果。
三、制冷部分
冷库工程的制冷部分,一般性都是选择进口压缩机组,进口压缩机组能够全面的提升冷库的正常使用。
四、电控部分
冷库工程的电控部分也是非常重要的,户外电控箱本身就具有双控电路自动切换的一个功能,在使用的过程中也可以在种压缩机和变频压缩机之间自动的切换,数字显示的功能可以直接体现出库内的温度,同时也具有调控自动监测的一个功能,一旦温度出现低于上限值或者下限值的时候就会发出报警,同时也配备温湿度记录仪,一旦湿度没有达到要求也会报警,这一种特殊的功能,都能够有效的提升冷库的制冷效果。
五、以上就是速冻冷库介绍的一些注意事项,如果我们可以在几个内容上注意起来,对于冷库存放医药产品能够起到更好的时间延长作用。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷螺杆工作原理与除霜防冻控制逻辑一、制冷/制热循环 制冷循环:压缩机高压吐出端排出的高温高压的气体, 经四路阀换向后进入翅片式空气侧换热器,此时, 翅片式空气侧换热器作为冷凝器, 将高温高压的气体凝结成液体, 经过滤器过滤后进入膨胀阀, 膨胀降压后进入壳管式水侧换热器, 低温低压的饱和冷媒吸收冷水的热量,以降低冷水温度, 壳管式水侧换热器冷媒出口状态为低温低压气态, 然后进入气液分离器进行气体与液体分离, 气体回压缩机低压吸气端进行压缩。
