土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 什么是金属吊顶?
什么是金属吊顶?
发布于:2022-07-18 10:34:18 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
学习金属材料的知识是设计师的一个难点
因为其形式多种多样
每种形式的工艺做法也是千奇百怪
同时又因为它的可塑性非常高
几乎可以做成任意形状
所以,单纯从工艺做法和施工把控上来说
我们只需要掌握最基础的几个原则即可
至于更多千奇百怪的形式,交给专业的供应商即可
今天主要是给大家介绍几种常见金属主材
主要解决以下问题:
1、什么是金属吊顶?
2、模块金属吊顶的安装工艺是怎样的?
3、金属吊顶在案例中的应用如何?
  01.
什么是金属吊顶?
我们理解当中的“金属吊顶”是指:采用铝合金、钢板、不锈钢、铜等金属材料为基材,经机械加工成型,而后在其表面进行保护性和装饰性处理的吊顶装饰材料。
金属吊顶的特性
金属吊顶的防火性能为A级,随着近年来消防验收逐渐严格,又因为金属材料本身易加工、好成型、耐火极限高、形式多样,颜色丰富,可塑造千变万化的室内形态。
所以,在当下的市场中,越来越多的金属板材代替其他材质应用于各大室内空间中,尤其是以工装空间为主。
金属饰面板的材料形式
通常情况来说,金属饰面板所采用的材料形式主要分为“金属板”、“金属条”以及“金属管”为主。
根据金属材料和设计造型的不同,其安装做法也有所不同,主要以粘贴、打钉、干挂或者专用龙骨卡槽的固定做法为主。
△铝单板吊顶
抛开一些不规则的金属饰面板用作吊顶的情况外(如多边形、三角形、异形金属等),用于独立吊顶的金属吊顶主要就是一些模块化的金属材料,这些模块化的金属板主要形式有条形、格栅、方形、宽板、网等形式。
金属网也是常见的金属吊顶之一,主要分为钢质和合金质金属拉伸扩张网及编织网2种。
适用于开敞的大空间,但多为固定式板块,造型简洁、拆装方便,也便于对吊顶内的设备进行检修,并且具有不易变形的特性和耐腐蚀性。
金属饰面板的规格
1)被用于吊顶的模块化金属材料其常见规格为:300*600、600*600、500*500、600*1200等;
2)金属条板常用规格有:30、80、130、150、180、225、300mm宽等;
3)金属格栅是一种连续的通透式装饰块,对吊顶内部水、风、电、消防设备等起到一定隐藏作用,而且成本低,施工快,被广泛的用于公共建筑中。常用规格为:100/200垂片、20/50/15方格、100/150型网格等。
材料处理
为提高金属板(网)吊顶的吸声性能,常在金属面板上做穿孔处理,孔形规格及间距根据建筑室内所需混响时间来确定。
从上文大家知道,金属吊顶所用的材料主要为铝及铝合金、钢板、不锈钢、铜,那根据不同的形态与设计要求,金属吊顶按功能还可分为:无吸声(平板)、微吸声(针孔板)以及吸声(针孔附吸声纸板)等形式。
  02.
模块金属吊顶的安装工艺
模块金属吊顶的节点做法与金属直接固定于墙体或基层板上的做法略有不同。因为要考虑到后期随时拆卸检修的问题,所以,金属吊顶的节点做法主要分为“明架式”、“暗架式”、“钩挂式”等便于后期检修的形式。
暗架式金属吊顶
△暗架式金属吊顶示意
明架式金属吊顶
△明架式金属吊顶示意
钩挂式吊顶安装
△角托架收边示意图
  03.
金属吊顶的常见类型
与案例赏析
不同的空间中所使用的金属吊顶因为其材料的形态不同,所以节点做法也略有不同。上面咱们了解了一些节点做法,接下来大家也要清楚最常见的金属吊顶类型在实际案例中,都是什么样的设计效果,一起来看看吧。
条形金属板
△材料样板
△应用案例
金属板
△材料样板
△应用案例
金属挂片
△材料样板
△应用案例
金属挂板(U形)
△材料样板
△应用案例
金属挂板(圆形)
△材料样板
△应用案例
金属格栅
△材料样板
△应用案例
金属扩张网
△材料样板
△应用案例
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
山东省青岛地区环氧自流平地坪
产品介绍 适用范围 用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面,例如:仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方。 特 性 增强混凝土地面的耐磨性,耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度,使其减少起尘,增加了地面的防油性,形成了一个高密度,易清洁,抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工,施工工期短。耐久性好,减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。它比非金属的硬化地面的起尘少,表观有如星夜般闪闪,耐冲击更好,而且对防静电有一定效果。
