土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 山东省青岛地区环氧自流平地坪
山东省青岛地区环氧自流平地坪
发布于:2022-07-15 09:56:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
产品介绍
适用范围
用于须耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面,例如:仓库、码头、厂房、停车场、维修车间、车库、货仓式商场、码头及需要统一色彩以提高工作卫生环境和美观同时没有腐蚀介质的地方。
特 性
增强混凝土地面的耐磨性,耐冲击性度。极大提高了混凝土的密度,使其减少起尘,增加了地面的防油性,形成了一个高密度,易清洁,抗渗透的地面。与混凝土地面一起施工,施工工期短。耐久性好,减少了因周期性涂装或将表面增厚所带来的费用。它比非金属的硬化地面的起尘少,表观有如星夜般闪闪,耐冲击更好,而且对防静电有一定效果。
工艺流程
第一步:在找平层整平未干时,将骨料均匀地撒布在找平层上;
第二步:边角加固,地面磨平;
第三步:在适当的位置锯开混凝土,做伸缩缝,并添满所需填缝料;
第四步:用透明密封剂辊涂,电镘抹平,抹光,收光,养护.
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
山东省青岛市地区环氧自流平
 基层处理     1、墙面、顶棚及门窗等安装完成后、将地面杂物洁扫干净。     2、清除基层表面起砂、油污、遗留物等。     3、清理干净地面尘土、砂粒。     4、地面彻底洁理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。   自流平施工     1、检查水泥自流平是否符合有关技术标准,如过期的自流平不得使用。
