土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 菌宝生物:污泥干货30条之(9-10)
菌宝生物:污泥干货30条之(9-10)
发布于:2022-07-18 09:33:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
    09 工业污泥有哪些特点?
     工业污泥根据其来源,有着非常大的差异。这些差异主要表现在其粘度、吸湿性、污染物性质、含油率、含水率、有机质比例、无机物比例等多方面。
     比较市政污泥来说,其粘度大、含油率高、无机物比例高,有时使得其处理难度更高。
    来自化学、制药工业的污泥因其高浓度的污染成份,必须妥善处置。来自石油、冶金、制革、发酵、食品、屠宰等行业的污泥均可以分别处理并资源化。
     10 污泥的数量是如何估算的?
污泥的数量估算一般有两个方法:<1> 根据污水处理量和含固率进行估算。比如某城市平均污水含固率0.02%,日处理量60万吨,脱水污泥含固率20%,则年产湿泥饼:600,000 x 0.02% x 360 / 20% = 216,000 吨/年
    <2> 根据人口估算。比如某城市2,400,000人口,典型人均日产污泥(干)50克,脱水污泥含固率20%,则年产湿泥饼:2,400,000 x 50 / 1,000,000 x 360 / 20% = 216,000 吨/年
    后者是国外通行的计算方式,欧共体14国的人均污泥日产量是58克(2000年数据)。根据专家的测算,可以考虑我国人均日产污泥为50克(干物质)。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
菌宝污水:污泥干货30条之(7-8)
      07 脱水污泥为什么含水率很高?      污水厂污泥脱水车间出来的污泥具有很强的流动性,这是因为其含水率很高,一般在75%-85%,这是污泥本身的性质决定的。根据分析,污泥与水分子的结合非常紧密,并具有不同的相态:   自由态水:可经重力沉淀和机械作用去除  物理性结合水:须更多能量去除(如加热)
