土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 菌宝污水:污泥干货30条之(7-8)
菌宝污水:污泥干货30条之(7-8)
发布于:2022-07-15 10:57:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
      07 脱水污泥为什么含水率很高?
     污水厂污泥脱水车间出来的污泥具有很强的流动性,这是因为其含水率很高,一般在75%-85%,这是污泥本身的性质决定的。根据分析,污泥与水分子的结合非常紧密,并具有不同的相态:
自由态水:可经重力沉淀和机械作用去除
物理性结合水:须更多能量去除(如加热)
毛细管/间隙水
胶态/表面吸附水
化学性结合水:只有打破化学键才能去除,被称为“平衡水”
细胞内的水
分子水
     08 污泥对人体是否有害? 在污水处理过程中,细菌及大部分寄生生物留存在污泥中,病毒可以吸附在污水中的颗粒上,随颗粒的沉淀也沉积到污泥中。
生污泥中病原菌的数量每克以亿计,这些微生物包括:大肠菌、大肠粪菌、粪链球菌、噬菌体、沙门氏菌、痢疾菌属、铜绿色极毛杆菌、寄生虫卵/幼虫、蛔虫、鞭虫、群体鞭虫、弓蛔虫、膜翅目幼虫、肠道病毒等。
由于市政污水的来源是人类生活环境、大肠菌、大肠粪菌、粪链球菌等是哺乳动物直肠正常的排出物、它们的数量在污水和污泥中基本保持恒定。而其它各种病原菌如沙门氏菌、痢疾菌、肠道病毒(例如脊髓灰质炎病毒、柯萨奇病毒、肝炎病毒、轮状病毒)和寄生生物(例如蛔虫、鞭虫、内阿米巴虫)在污水/污泥中的比率同当地传染病的流行有关。  显然,机械脱水后的污泥如果处置不当,进入人类的食物链,必然会导致疾病的传播。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
菌宝污水:污泥干货30条之(5-6)
      05 干化工艺关注的污泥技术参数有哪些?       污泥成分是根据污水厂的来水水质变化的,当然在很大程度上也会受到污水处理工艺的影响。最终会对干化工艺产生重大影响的内容则是蓄凝剂添加量。对干化工艺来说,以下内容值得注意,这些内容通常是通过试验来确认其干化效果的:     污泥中蓄凝剂含量;
