土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 菌宝污水:污泥干货30条之(5-6)
菌宝污水:污泥干货30条之(5-6)
发布于:2022-07-15 10:53:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
      05 干化工艺关注的污泥技术参数有哪些?
      污泥成分是根据污水厂的来水水质变化的,当然在很大程度上也会受到污水处理工艺的影响。最终会对干化工艺产生重大影响的内容则是蓄凝剂添加量。对干化工艺来说,以下内容值得注意,这些内容通常是通过试验来确认其干化效果的:
   污泥中蓄凝剂含量;
  污泥的粘度、弹性;
  有机物在干物质中的比例
  磨蚀性成分的比例(如沙、石等)
  腐蚀性成分的浓度(如氯、硫等)
  油脂类物质的百分比
     06 脱水污泥是怎么来的?
    污水中的污染物和营养成分在大量繁殖的细菌作用下,在化学药剂的作用下形成聚集,逐渐增大的团粒结构最终在水中沉淀下来,形成污泥。进一步添加高分子絮凝剂,采用物理方法浓缩,可以脱去大部分或一部分所谓的自由态水,形成我们所见到的脱水污泥。  因此经生物处理所得到的污泥,其有机物构成主要就是这些微生物细菌。因污泥成分不同,未消化的市政污水污泥的有机物含量可能占到干物质的60%-75%,高效消化处理后减半。
   有机硝酸盐是污泥中的主要有效成分。施用到土壤里,硝酸盐经生物降解可改善土壤。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
菌宝污水:污泥干货30条之(3-4)
     03 什么是污泥干化?       污水处理所产生的污泥具有较高的含水量,由于水分与污泥颗粒结合的特性,采用机械方法脱除具有一定的限制,污泥中的有机质含量、灰分比例特别是蓄凝剂的添加量对于最终含固率有着重要影响。一般来说,采用机械脱水可以获得20%-30%的含固率,所形成的污泥也被称为泥饼。泥饼的含水率仍然较高,具有流体性质,其处置难度和成本仍然较高,因此有必要进一步减量。此时,在自然风干之外,只有通过输入热量形成蒸发,才能够实现大规模减量。采用热量进行干燥的处理就是热干化。
