土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 907涵洞工程之钢波纹管涵,主材价多少?
发布于:2022-07-18 09:21:18 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
1 、含义
钢波纹涵管也叫波纹管涵,是指铺埋在公路、铁路路下的涵洞用的螺纹波纹管,它是由波形钢板卷制成或用波形钢片组拼成的圆形钢结构管。
2 、要求
( 1 )管身由薄钢板压成波纹后,卷制成管节构成,管身楔形部分应采用砾类土、砂类土回填。
( 2 )波纹钢管(板)涵地基或基础应均匀加固,闭口截面结构物的基础最小厚度与宽度件下表;对对开口截面(拱形截面)结构物,基础宜为钢筋混凝土或圬工结构,也可采用钢结构基础。基础顶面的宽度应不小于波纹钢板的波幅尺寸。
( 3 )波纹钢管(板)涵底部不得直接置于岩石地基或混凝土基座上,应在管身与地基或基座之间设置砂砾垫层或其他适宜材料,使其紧密相贴。对于软土地基,应先对其进行处理后,再填筑一层厚度不小于 200mm 的砂砾垫层并夯实。
波纹钢的管节、块件及连接螺栓宜采用定型产品,且均应作防腐处理。《公路涵洞通道用波纹钢管(板)》 JT/T 791
管涵顶部填土前,对直径 1.25m 及以上的波纹钢管节,宜在管内设置一排竖向临时支撑,对直径大于 2m 的波纹钢管节,宜在管内设置竖向和横向十字临时支撑,防止其在填土和压实施工过程中产生变形,管内临时支撑应在填土不再下沉后方可拆除。
3 、定额应用分析
钢波纹管涵与圆管涵类似,可参照圆管涵定额,将其中的主要材料调整钢波纹管涵即可。
或套用排水工程的 安装双壁波纹管( PVC-U ) 铺设,调整其中的材料费。
成品的钢波纹涵管价格是多少呢?没有依据可以参考,需要多方询价!
在审查的过程中,专家对此总有不同的看法,偏高或偏低?
新疆在 2019 年第一季度价格信息 有相关内容,大家可以参考
φ0.5m 壁厚 2.0 ㎜ ——646.55 元 /m
φ0.75m 壁厚 2.0 ㎜ ——939.66 元 /m
φ1.0m 壁厚 2.0 ㎜ ——1275.86 元 /m
φ1.5m 壁厚 3.0 ㎜ ——1810.34 元 /m
φ2.0m 壁厚 3.0 ㎜ ——2482.76 元 /m
φ2.5m 壁厚 3.5 ㎜ ——3439.66 元 /m
φ3.0m 壁厚 4.0 ㎜ ——4646.55 元 /m
φ4.0m 壁厚 4.5 ㎜ ——6706.90 元 /m
φ5.0m 壁厚 5.0 ㎜ ——11637.93 元 /m
φ6.0m 壁厚 6.0 ㎜ ——14318.97 元 /m
云南交通信息指导价也有 ,以云南省 2020 年第 10 期价格信息为例
整装波形钢管涵的相关材料价格如下
φ 1.5m —— 2115.04 元 /m
φ 2.5m —— 3732.74 元 /m
φ 3.0m —— 4451.33 元 /m
φ 4.0m —— 6887.61 元 /m
φ 6.0m —— 11321.24 元 /m
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
甲方土建工程师与乙方施工员的区别(二)
    那么甲方土建施工员呢?
