土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 基坑降水有哪些方法?这6种你要搞清楚!
基坑降水有哪些方法?这6种你要搞清楚!
发布于:2022-07-18 09:15:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
基坑降水是指在开挖基坑时,地下水位高于开挖底面,地下水会不断渗入坑内,为保证基坑能在干燥条件下施工,防止边坡失稳、基础流砂、坑底隆起、坑底管涌和地基承载力下降而做的降水工作。基坑降水方法主要有:明沟加集水井降水、轻型井点降水、喷射井点降水、电渗井点降水、深井井点降水等等。基坑降水是保证基础质量的重要步骤,常用的基坑降水方法有多种,如何选用适当的降水方法呢?本文详细进行解读。
明沟加集水井降水
明沟加集水井降水是一种人工排降法。它主要排除地下潜水、施工用水和天降雨水 。在地下水较丰富地区,若仅单独采用这种方法降水, 由于基坑边坡渗水较多, 锚喷网支护施工难度加大。 因此, 这种降水方法一般不单独应用于高水位地区基坑边坡支护中。
轻型井点降水
轻型井点降水适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。该方法降低水位深度一般在 3~ 6 米之间,若要求降水深度大于6 米,理论上可以采用多级井点系统,但要求基坑四周外需要足够的空间,以便于放坡或挖槽。
喷射井点降水
喷射井点系统能在井点底部产生250毫米水银柱的真空度,其降低水位深度大,一般在8~20米范围。它适用的土层渗透系数与轻型井点一样, 一般为每日 0.1~50米。但其抽水系统和喷射井管很复杂, 运行故障率较高,且能量损耗很大,所需费用比其他井点法要高。
04
电渗井点降水
电渗井点适用于渗透系数很小的细颗粒土,如粘土、亚粘土、淤泥和淤泥质粘土等。这些土的渗透系数小于每日 0.1米,它需要与轻型井点或喷射井点结合应用,其降低水位深度决定于轻型井点或喷射井点。
05
管井井点降水
管井井点适用于渗透系数大的地层,地下水丰富的地层,以及轻型井点不易解决的场合。每口管井出水流量可达到每小时50~100立方米,土的渗透系数在每日20-200米范围内,这种方法一般用于潜水层降水。
06
深井井点降水
深井井点降水是基坑支护中应用较多的降水方法, 它的优点是排水量大、降水深度大、 降水范围大 等。对于砂砾层等渗透系数很大且透水层厚度大的场合,一般用轻型井点和喷射井点等方法不能凑效,采用此法最为适宜。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
新人到来 开心学习!!!
新人到来 ,发帖致意!谢谢
