土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 膨胀珍珠岩水分检测仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-07-18 08:53:18 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
膨胀珍珠岩水分检测仪、膨胀珍珠岩含水率测试仪、珠光砂水分仪、珠光砂含水率分析仪属于烘干法水分仪,其加热源为450W大功率环形卤素灯,故又称作卤素水分仪。因其测试速度较传统烘箱干燥称重计算法快速,且操作简单精度高,实在无愧为快速水分测试仪。膨胀珍珠岩水分仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件及水分测试软件等4部分。膨胀珍珠岩水分测试仪适用于各种需要测定材料含水率的行业。比如橡胶、塑料、陶瓷硅微粉、电池浆料、石墨材料、碳纤维材料、膨胀珍珠岩、珠光砂、玻化微珠、腻子粉、塑料、橡胶、硬质合金、粉末冶金、海藻精、肥料、化学粉末等。
无论是常规的建筑材料用膨胀珍珠岩,还是低温装置绝热及固定式真空绝热深冷压力容器绝热用的膨胀珍珠岩材料,均需要控制含水率。而无论是何种用途的膨胀珍珠岩均属于建筑材料,其水分测试方法依据《建筑材料及制品的湿热性能 含湿率的测定 烘干法》中规定的烘箱干燥减重法进行检测。而膨胀珍珠岩水分仪的设计制造利用了烘箱干燥减重计算的方法,并且将其简化及加快了测试速度,使之更加符合日益快速发展的企业产品检测需求。逐步实现了产品含水率测定的快速化、自动化。
膨胀珍珠岩水分含量指标
水分含量是膨胀珍珠岩珠光砂的重要质量指标。不管是普通建筑用膨胀珍珠岩、低温装置绝热用膨胀珍珠岩还是真空绝热深冷压力容器绝热用的膨胀珍珠岩材料均有明确的含水率限制。在JC/T 209-2012《膨胀珍珠岩》中指出建筑绝热、隔音、防火用的膨胀珍珠岩,其含水率要控制在2.0%以下。在JC/T 1020-2007《低温装置绝热用膨胀珍珠岩》中规定了,低温装置绝热用膨胀珍珠岩的水分含量百分比不得超过0.5%;而在GB/T18442.2-2019《固定式真空绝热深冷压力容器 第2部分:材料》中明确指出,固定式真空绝热深冷压力容器用的膨胀珍珠岩的含水率要严格控制在0.3%以下,才能更好地保证产品质量。
珠光砂水分仪技术参数
仪器型号:ZGS01
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:》25g
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
校正方式:单点校正
温度设置:45℃~180℃增温1℃
数据接口:RS232
样品盘直径:110mm
干燥方式:自动 手动 定时
加热方式:标准、快速、温和
测试数据:时间、重量、含水率、固含量等
膨胀珍珠岩水分检测仪的使用方法
采用卤素水分仪进行珠光砂含水率的测试操作并不复杂。简单安装后将设备归零,在仪器0.000g状态下,取30g左右的珠光砂于样品盘内均匀平铺后,盖上加热仓罩子,按Enter键开始加热测试,测量结束时,仪器自动锁定并显示样品的水分含量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
海藻精水分仪的技术参数及使用方法
海藻精水分仪、海藻精水分含量测定仪、海藻精含水率检测仪是以加热烘干蒸发海藻精肥料中水分的形式进行海藻精含水量的测定。海藻精水分测试仪的设计制造符合GB/T 8576-2010《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》及NY/T 3036-2016《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定》中烘箱法的试验方法要求。海藻精水分测定仪是以试样加热前后质量差值与试样加热前质量的百分比,计算海藻精的含水率,也称作水分含量百分比。
