土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 海藻精水分仪的技术参数及使用方法
海藻精水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-07-06 11:22:06 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
海藻精水分仪、海藻精水分含量测定仪、海藻精含水率检测仪是以加热烘干蒸发海藻精肥料中水分的形式进行海藻精含水量的测定。海藻精水分测试仪的设计制造符合GB/T 8576-2010《复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法》及NY/T 3036-2016《肥料和土壤调理剂 水分含量、粒度、细度的测定》中烘箱法的试验方法要求。海藻精水分测定仪是以试样加热前后质量差值与试样加热前质量的百分比,计算海藻精的含水率,也称作水分含量百分比。
海藻精的成分
海藻精主要成分有海藻酸及植物所需的氮、磷、钾、钙、镁、硫、铁、锰、铜、锌、钼、硼等以及植物可直接吸收的营养物质及生长物质、维生素、核苷酸、腐殖酸及植物抗逆因子等。
海藻精作用
海藻精的作用主要是促进种子萌发、提高发芽率;促进植物根系发育;活化微量元素;提高植物体内多种酶的活性;促进花芽分化;增强植物抗逆性能;提高作物产量等。适用于棉花、蔬菜、瓜果、茶叶、小麦、水稻、玉米、花生、花卉、草坪、中药材和各种经济作物。
海藻精的水分标准
海藻精是有机肥料,其水分含量一般是按照NY/T 525-2021《有机肥料》中的相关规定进行规范及控制。在该标准中要求海藻精鲜样的水分含量不得超过30%的阀值。而实际上在企业日常加工生产过程中,成品的海藻精是需要将水分含量严格控制在3.0%以下的范围内的。测试海藻精水分含量常规是按照传统烘箱法或者快速水分仪法。
海藻精水分测试仪的技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
取样量:》2g
重复性:±2%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
温度设置:45~180℃增温1℃
校正方式:单点校正
加 热 源:卤素灯
数据接口:RS232
干燥方式:自动 手动 定时
加热方式:标准、快速、温和
测试数据:时间、重量、含水率、固含量等
海藻精水分仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取2g左右的海藻精样品置于样品盘内,均匀平铺后,盖上加热仓罩子,按Start键启动,开始加热测试,测试过程中随着温度升高,水分蒸发速度不断加快而后趋于平缓,待样品水分散失殆尽后,样品重量不再变化,仪器判定测试结束后,软件自动计算样品含水率数值并直接显示在电子屏幕上。整个操作过程较为简单,且无需人工计算。符合广大企业日常生产经营中,快速检测产品质量的需求。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
高性价高温水温机压力不足因为哪些原因-检查以下几点
 不管是高性价高温水温机还是油式模温机,都是由泵浦驱动传热介质(通常为水或油)从装有内置加热器和冷却器的水箱中到达客户端用热设备,再从客户端回到水箱这样不断来回循环加热的系统。控制器会根据温度传感器测量到热媒体温度以达到控制模具内部温度,调节热媒体的温度从而调节客户端设备的温度。很多客户会遇到高性价高温水温机在加热过程中存在压力不足导致水媒介无法正常循环,加热等一系列问题。 正常情况下,高性价高温水温机的压力在2-3kg,如果压力过小,会导致热媒介无法正常循环以及加热不均匀,升温慢。那么是什么原因导致系统内压力不足呢?
