土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 高性价高温水温机压力不足因为哪些原因-检查以下几点
发布于:2022-07-05 11:42:05 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 不管是高性价高温水温机还是油式模温机,都是由泵浦驱动传热介质(通常为水或油)从装有内置加热器和冷却器的水箱中到达客户端用热设备,再从客户端回到水箱这样不断来回循环加热的系统。控制器会根据温度传感器测量到热媒体温度以达到控制模具内部温度,调节热媒体的温度从而调节客户端设备的温度。很多客户会遇到高性价高温水温机在加热过程中存在压力不足导致水媒介无法正常循环,加热等一系列问题。
正常情况下,高性价高温水温机的压力在2-3kg,如果压力过小,会导致热媒介无法正常循环以及加热不均匀,升温慢。那么是什么原因导致系统内压力不足呢?
高性价高温水温机有两个压力,一个是进水压力一个是补水压力,如果进水压力过低,会导致管路内部补水不充分,出现管路缺水,加热管干烧至损坏,这个时候我们需要检查一下以下几点:
1、高性价高温水温机系统管路的连接和进出口径是否正确。
2、水温机系统管路内部有无漏水、吸气。
3、水温机的循环水泵选型是否太小。
4、高性价高温水温机与客户端用热设备之间的连接管是否太长,导致供水压力不足(也与泵浦的扬程大小有关)。
在正常大气压下,水的沸点是100度,如果在不加压的情况下,高性价高温水温机的温度控制只能小于等于100度,现在很多行业对工艺的要求越来越高,单一的温度已经远远不能满足市场需求,如果想要水温机达到100度以上,必须通过加大管路压力,将水温机的温度控制到需求温度,所以常温水温机想要加热到高温的时候,就会出现压力不足的情况。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
水温机可以排气么-循环水温机排气原理
 循环水温机作为模温机的一种,是比较常见的控温设备,按照温度分类,标准水温机一般主要由98℃、120℃、180℃三种类型设备,标准的水温机一般是不带储水水箱的,系统补水是通过冷却水入口进行补水的,冷却方式分直接冷却和间接冷却,98℃和120℃的循环水温机是采用直接冷却方式,180℃高温水采用的是间接冷却。 一般情况下98℃和120℃的循环水温机采用直接冷却方式主要是为了达到快速冷却,增加冷却控温效果,如果不是在对水质有特别要求的话是一般都是直接冷却,如果有对水质特殊要求则可以选择使用板换进行换热。
