土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 水温机可以排气么-循环水温机排气原理
水温机可以排气么-循环水温机排气原理
发布于:2022-07-05 11:31:05 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 循环水温机作为模温机的一种,是比较常见的控温设备,按照温度分类,标准水温机一般主要由98℃、120℃、180℃三种类型设备,标准的水温机一般是不带储水水箱的,系统补水是通过冷却水入口进行补水的,冷却方式分直接冷却和间接冷却,98℃和120℃的循环水温机是采用直接冷却方式,180℃高温水采用的是间接冷却。
一般情况下98℃和120℃的循环水温机采用直接冷却方式主要是为了达到快速冷却,增加冷却控温效果,如果不是在对水质有特别要求的话是一般都是直接冷却,如果有对水质特殊要求则可以选择使用板换进行换热。
循环水温机冷却出口开在集气筒顶部主要有两方面的原因,一方面是系统可以在集气筒上少安装一个排气阀,使管路更加顺畅,另一方面通过冷却出口电磁阀调节达到排气的目的,如系统刚补完水阶段,系统加热前需要整个系统压力稳定,一般循环水温机温控器表的出厂设定值都是调为0,所以温控表的设定值比实际值小,处于冷却指令状态,电磁阀处于打开,因此泵启动运行时,系统的内部的气体就会通过电磁阀排出去,使系统压力稳定。
另一方面是系统在加热过程中,随着温度的不断增加,水会产生部分气体,当实际温度逐渐达到设定值时或者已经达到设定值时,PID会不断的相互切换调节加热和冷却状态从而达到温度稳定在设定值,当调节到冷却状态时电磁阀会打开,此时系统内的气体会随着冷却水排出,同时,冷却水补进系统内带入的气体也会通过冷却电磁阀排出,使系统内稳定正常运行。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
二合一油温机的特点-与常规油温机区分开
 油温机的特点是加热速度快,温度可调,操作方便,但是只能控制一个出油温度,在很多客户想要分别控制两个主机时,单台油温机就做不到这点,下面小编就带大家了解一下关于二合一油温机的特点。 二合一油温机,在做法上与常规油温机不同,常规油温机只能控制一个出口温度,想要控制两个温度,比如模具的上下模就做不到,二合一油温机实际上是把两台常规油温机做出整合,有两个循环系统,两个温度单元进行分别控制,这样的做法是节省空间而且设备价格上也比常规的两台便宜,二合一油温机可以共用一个油箱,共用一个空开,却是两个独立循环的温控系统。目前二合一油温机多用于模压行业,其他行业如有两个需要单独控温的系统同样也可以使用。
