土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 以下几点搞定塔吊进行选型及定位!
以下几点搞定塔吊进行选型及定位!
发布于:2022-07-17 22:49:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
建筑工地确定后,塔吊的选用就成为首要问题。正确选择塔吊才能以最小的投入获得最大的收益。塔吊布置位置的不同,对塔吊型号选择及施工技术都有很大的影响。
塔吊的选取
塔吊布置应综合考虑的起吊位置及安装位置,以获取最佳的使用率。
满足塔吊覆盖面和供应面的要求:
1、塔吊的旋转半径尽量覆盖 ;
2、塔吊旋转半径内尽量不要有生活或办公区域,否则生活区需要另外做安全防护;
3、还应考虑后期施工电梯的的位置;
4、主楼核心筒采用了 ,故安装塔吊时要为爬模预留操作空间,塔吊标准节避开爬模主要附墙件位置。
1.塔吊的数量、位置:
塔吊数量、位置的确定主要是从覆盖整个工作面的角度考虑,可从施工平面图画图确定。当塔吊数量超过一台时还要考虑主/副塔的配合。为了保证安全, 相邻的两台塔吊应有6m左右的高度差 ,由施工平面图初步确定塔吊的数量和位置后,可进入下一步。如果建筑设计不是对称的,在某方可能重的物体比较多,那么,塔吊安装的位置就更要倾向于重物多的那方。
2、塔吊的进、出场条件:
主要考虑的是进、出场道路,地下、空中障碍物的情况,需具体情况具体分析;周边环境包括运输道路、地下管线、四周建筑物的高度及有无高压线等。塔吊的结构件较长、较重,一般为10m长,安装时需要大型运输车辆和大吨位汽车起重机。工程完工后, 还需用同样的设备将其拆除。因此进出场地的限制也会影响到塔机的最终选取。
3、塔吊的最大高度选定:
以建筑物墙的标高为依据,如建筑物为采用整体大模板的混凝土现浇结构,则塔吊的钩底高度应 大于建筑物高度12m ,如果采用组合模板或建筑物为框架结构,则这一 高度差为10m左右 较为合适。
4、塔吊的附墙:
不同的塔吊有不同的(最低)附墙高度和附墙间隔,考虑的依据是工程进度以及环境温度。不同类型的塔吊第一次附墙的高度不同,每两道“附墙”之间的力矩也不同。 塔吊的附墙对在施工程有额外的外侧向拉力,这要求已完工的部分工程能达到一定的强度。 如果施工速度快,附墙部分尚未达到预定的强度,这就会影响到施工进度。这种情况就应考虑选用自由高度较大的塔吊类型。而且在冬季施工中尤为重要。
装配式施工
9487 条内容 · 134 人订阅
硬核,上海建工柴楼机器人来了
源自丨上海建工官微 上海建工锦沧文华广场绿色改建项目作为上海城市更新的重点地标项目,上海建工四建集团在这里进行了大胆创新, 国内首例高层建筑结构置换与地下空间增层扩容同步实施案例 由此而来。在改建项目的背后,有一个拆除机器人功不可没,它左右开弓、马不停蹄,认真细致地拆除原来的混凝土结构,身形灵动但载重达5吨,加持、移动、放置等操作一气呵成。这个机器人
