漂浮总部位于成都麓湖生态城的北部湖岸半岛,由十一座独栋办公楼宇和它们围合出的三个院子构成。在这个项目中,我们希望用空间的方式向人们发出邀请,让更多的自然与公共空间为高密度办公建筑及它所承载的生活方式带来新的可能。我们认为,城市街区最生动的地方在于公共空间里人与人的相遇或交流——这种真实而偶然的际遇,正是当代城市生活最重要的迷人特征。
在空间操作上,方案主要从水平和垂直两个方向进行系统性规划设计。在水平方向上,我们采用围合状的院落式布局,为使用者创造出具有归属感的内向型空间。三个院子由北向南依次展开并相互贯通,立面采用统一的“格构系统”,建立起建筑群在城市中的结构基调和风貌。我们进一步根据每个建筑立面所面向的具体城市空间属性,在“格构系统”内定义不同的立面单元类型。北侧邻接城市的 “立体院子”采用更为工业化的铝幕墙和混凝土砌块作为城市街道空间界面的主要材料,并设置丰富的垂直交通与下沉庭院空间,将城市的活力与多样性引入,完成从城市公共街区到相对私密的办公空间的过渡。
中部的 “树院子”是建筑群落中面积最大的开放绿色空间,立面主要采用木质板材,结合幕墙垂直绿化与更为自然的空间氛围相呼应。场地南侧是依循地势向下叠落的“水院子”,属性更为静谧,因此我们选择了对光线更为敏感、灵透的玻璃砖回应水的意象。架空层底部是大面积的开放水域,建筑漂浮于不同标高的水面之上,微风带起涟漪的同时,也有助于调节建筑空间的微气候。
在垂直方向上,整个建筑群落在地面层采取大面积架空及下沉的策略,十一栋总部办公楼宇有如漂浮于地面之上。架空的操作不仅消解了围合体量的封闭感,也模糊了建筑的边界,在吸纳城市脉络的同时,创造出了一系列对城市与使用者充满欢迎姿态的公共空间。同时,我们在传统定义中相对消极的山墙之间建立了一套 “绿色生长空间系统”,以化解疏散楼梯往往被当作剩余空间处理的问题。设计思考的起点是最大化各层可用面积,在相邻建筑山墙面之间设置一部共用的室外疏散楼梯,在满足消防疏散功能的同时,结合室外平台和垂直绿化建立起一套立体的公共空间系统。“生长空间”贯串起地下及地面层的开放绿化空间,沿着建筑山墙面,向上攀爬至十一座建筑的屋顶。人们将会在这里相遇——人与人,人与城市,人与自然的关系由此被延伸。
图片来自网络,仅供学习参考!
免费1人已点赞
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
做了那么多精装修深化图纸综合布置、墙地砖排版方案怎么落地?精装修全过程图纸深化,要求我们在施工过程中严格落实要点,落实集中加工、定尺加工、细节做法,加强交付样板层、场地移交等节点管控。 本篇文章将从 结构类深化、标高深化、室内卧室客厅卫生间公共区域深化以及详细的石材/砖排版做法 等方面,给大家可以落地的图纸深化方案参考。 01
