土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 项目案例 \ 做了那么多精装修深化图纸综合布置、墙地砖排版方案怎么落地?
发布于:2022-07-15 14:39:15 来自:装配式建筑/项目案例 [复制转发]
精装修全过程图纸深化,要求我们在施工过程中严格落实要点,落实集中加工、定尺加工、细节做法,加强交付样板层、场地移交等节点管控。
本篇文章将从 结构类深化、标高深化、室内卧室客厅卫生间公共区域深化以及详细的石材/砖排版做法 等方面,给大家可以落地的图纸深化方案参考。
门、窗等结构类工程深化
1、室内木门垛深化
土建无预留门垛△
土建预留门垛△
1)深化标准
① 单侧无门垛情况:门洞净宽 +30mm;
② 两侧无门垛情况:门洞净宽 +60mm;
③ 上述门垛预留尺寸按 60mm 的门套线确定,其余尺寸的门套线,门垛宽度根据实际预留,室内门垛至少需预留完成面 30mm。
效果要求△
2、外窗窗垛深化
外墙有保温层△
外墙无保温层△
1)深化标准
① 卫生间外窗深化窗垛,窗框单边齐平卫生间管井墙体,外墙外企口≥铝窗20mm,减少窗垛铺贴;
② 卫生间外侧外立面为凹状,外立面有保温,窗框安装预留外墙保温厚度。
2)质量管控
铝模深化企口填塞密封,在贴墙砖前完成淋水实验,避免外墙在贴砖后出现渗漏造成的破坏。
3)成型效果
3、窗台石与门套关系深化
1)深化标准
① 厨房/卫生间台面避免与门套线冲突;
② 厨房/卫生间墙垛宽度若为整砖模数,若采用 550mm 深台面,墙垛抹灰面宽度为 610~620mm;若采用 600mm 深台面,墙垛抹灰面宽度为 ≥660mm;
③ 浴室柜两侧为墙体时,墙体间预留宽度(墙砖完成面)比浴室柜台面大 10mm;
④ 两侧普通抹灰墙体净空:台面宽度 +10mm+40mm 铺贴 +30mm 抹灰;
⑤ 两侧薄抹灰墙体净空:台面宽度 +10mm+40mm 铺贴 +10mm 抹灰;
⑥ 两侧免抹灰墙体净空:台面宽度 +10mm+40mm 铺贴。
2)质量管控
① 台盆柜下单前瓷砖应铺贴完成,尺寸测量准确;
② 瓷砖铺贴阴阳角方正度、平整度符合要求。
装饰标高深化
1、装修完成面标高关系总图
1)深化标准
① 以建筑一米线为基准线;
② 各功能区装修成活线标高确定;
③ 建议标高高度如上图。
2)质量管控
① 技术部审核标高方案逻辑;
② 标准层结构阶段进行完成面线弹线,项目复核。
注:不同地区对于标高要求有所不同,请各项目根据实际情况绘制标高关系图。
2、吊顶标高深化
1)深化标准
① 卫生间吊顶标高应根据墙砖模数进行优化;
② 以卫生间干区地面铺贴完成面起8块整砖标高处为宜;(可根据存水弯、新风机等实际情况适当调整),层高为 3.15m,采用9块整砖铺贴;
2)质量管控
① 墙砖尽量保持整砖模数高度;
② 先铺墙砖再吊顶,吊顶边龙骨固定在瓷砖面上并下压墙砖 20mm。
客厅、卧室区域深化
1、海棠角深化大样
① 室内墙砖海棠角深化标准:厨房卫生间海棠角为 1.5mm-2mm,铺贴前,采用大型瓷砖加工机器对倒角位置进行集中加工后再施工;砖边沿带凹槽的,碰角密拼,必须集中加工。
2、踢脚线铺贴深化
踢脚线铺贴节点△
1)深化标准
踢脚线位置抹灰层应进行预留(普通抹灰预留厚度20mm,免抹灰/薄抹灰体系预留企口深度5-8mm),踢脚线铺贴应压地砖,无朝天缝。
效果呈现△
3、空调孔洞及插座位置深化
空调孔和插座分别在阴角左右两侧立面△
空调孔和插座都在同一立面上△
1)深化标准
① 空调孔和插座分别在阴角左右两侧立面上,空调插座比空调孔高,孔中心与插座中心上下距离为 220mm,上下双石膏线情况空调孔避开下石膏线。
② 空调孔和插座都在同一立面上,且都在窗顶安装时,空调插座中心要比空调孔高 120mm,空调孔中心与插座中心左右距离为 170mm,上下双石膏线情况空调孔避开下石膏线;挂式空调要合理考虑石膏线线性高度(包括腰线),避免冲突。
2)质量管控
空调孔提前做好预埋孔径为φ80,洞口内高外低,坡度大于5%,防止雨水倒灌,盖板采用封闭式空调孔盖;结构预埋时倒推定位。
4、柜式空调
空调孔洞及插座位置△
1)深化标准
① 以 80mm 踢脚线为例,空调孔中心与楼板装修完成面线距离为 200mm(未考虑增设地暖,如设有地暖,地暖铺设层及铺贴层为 100mm,浮雕踢脚线高度跟进实际考虑);
② 空调插座比空调孔高,孔中心与插座中心上下距离为 170mm,距墙中心线 250mm;前期优化阳台排水立管,禁止出阳台孔洞与立管冲突。
2)质量管控
空调孔提前做好预埋孔径为φ80,洞口内高外低,坡度大于5%,防止雨水倒灌,盖板采用封闭式空调孔盖。
04
卫生间区域深化
1、卫生间墙砖排版深化
平面排版图△
材料深加工图△
效果呈现图△
1)深化标准
① 依据综合图完成墙面放线定位;
② 墙面禁止出现小于 100mm 小条砖;
③ 墙面砖竖向排版为8片或9片整砖;
④ 非整砖尽量预留到门后、淋浴区墙角位置;
⑤ 重点关注墙砖起铺点及铺贴顺序(减少“7”字砖,方便集中加工),土建结构阶段优化外窗洞尺寸,匹配墙砖模数;
⑥ 墙砖排版对每一块砖进行编号,并对倒角砖进行标示(倒角砖加工分长边短边),方便集中加工及配送;
⑦ 水电点位无跨砖现象;
⑧ 瓷砖阳角倒 1.5~2mm 海棠角,倒角为40~42°。
2)质量管控
① 墙砖采用分层铺贴,第一铺区从地面的第二块砖起铺;墙砖压地砖,地面无朝天缝:(如下图)
② 开关面板套割孔洞边距离瓷砖边缘 >20mm,防止后期出现面板跨缝情况;
③ 墙砖缝隙宽度 1.0~1.5mm,采用十字卡控制砖缝,砖缝应在4天后且在四大件安装前进行回缝,使用专用填缝剂,回缝后采用勾缝工具(挖耳勺或压缝球)进行勾缝,半圆凹入,密实光滑;
④ 墙砖给水口采用专用开孔器开孔。
2、回字形地漏做法
回字型地漏做法节点图△
3、墙砖水点采用专用开孔器开孔
质量管控
厨卫间墙砖水点位需采用专用开孔器开孔;开孔直径 30mm-35mm,确保封口盖能够收口。
4、卫生间铺贴节点深化大样图
1)深化标准
① 卫生间门槛砖采用湿铺贴,门槛砖两侧填塞密实;
② 门口为整砖起铺点,活砖放置浴室柜底部,干区铺贴完成面降10mm,干湿区分界处门槛砖增加耳朵 L40*W30mm,门套安装门槛砖上。
2)质量管控
淋浴屏位置要考虑下层楼板是否存在返梁。
3)成型效果
05
公共区域深化
1、铺贴节点深化大样图(管井、消防栓周边)
1)深化标准
① 窗台预留高度遵守当地规范要求(由管井部位底角开始起铺,土建阶段考虑窗框优化为标准尺寸,下部标高 880±5mm,且在安装时,墙侧凸出抹灰面 10mm,后期铺贴面压窗框 10mm);
② 管井高度标高为 300mm,标高控制精准,切砖损耗较小,对缝美观;
③ 无门边线管井门,门框突出墙砖完成面至少 2mm。
2、公区天花灯位、烟感、喷淋点位深化
1)深化标准
① 公共电梯厅感应开关应靠近电梯及入户门口位置,与门口位置居中对齐,过线盒、感应开关与灯具等设备点位应对齐成一直线,在主体结构施工前应做深化设计,确保全部施工符合观感要求;
② 墙面点位预留在验收条件允许情况下需保持在同一标高。
3、管道井深化
1)深化标准
① 调整管道、桥架等布置位置合理,便于安装和后期维护维修;
② 强弱电桥架、电箱应采取隔离措施,宜分别布置于电井两侧,或保证间距大于 300mm;
③ 电箱前应留有不小于 800mm 的安全操作距离,当建筑平面受限制时,可利用公共走道满足操作、维护距离的要求。
2)质量管控
① 水管井相邻预埋套管间距不小于 40mm,套管外壁距墙不小于 40mm;
② 水管井套管应高出地面完成面 30mm;
③ 预埋钢套管厚度应 ≥2mm,露出混凝土部位做好防腐措施;
④ 水表安装满足规范要求:水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为 10~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为 ±10mm。
06
可供参考的石材/砖深化排版方案
1、地砖排版
1)留缝要求
地砖排版留缝大小根据图纸要求,墙边留缝大小根据墙砖类型及踢脚类型,如果墙面只贴墙砖无踢脚,可根据墙砖的规格,一般 墙边留缝2cm ;
如果墙面有踢脚,可根据踢脚材质及规格,踢脚为 一般墙砖 时,留缝 2cm , 踢脚为 石材 (一般厚度为2cm)时,可根据地砖排版留缝 3cm- 4cm 。
踢脚类型及留缝大小△
2)排版基准点位置选择
① 根据主入口位置选择基准点,一般排版主入口必须为整砖,其他门的位置也要求为整砖,但为了保证主入口的完整性可以忽略其他门处地砖的完整性。
② 根据主入口(主入口向室内排版定为横向)的原则,在竖向排版时,应先量一下房间尺寸,根据地砖的尺寸核对是否有碎砖。
如果出现 大于或等于1/3 ,例如:
原砖为600,大于1/3的砖,即为200至600之间的砖),可以根据室内设施摆布,将砖排至不明显处,或者根据进门位置由左向右排版(进门左侧为视线明显位置),没必要两侧平均分 (如下图,洗手台面下为不明显区域) ,基准点设在一边。
卫生间地砖排版图△
如果出现 小于1/3 的砖,室内有不明显位置可排在不明显处,如果无不明显处,可根据碎砖尺寸及整砖尺寸相加两边平分。
例如:
碎砖为30,整砖为200,即(30+200)/2=115, 两边各115),基准点设在中间或者一边(如下图)。
地砖排版图△
③ 大面积区域地砖排版基准点选择
-根据主入口位置定基准点。
-如果大面积区域内有柱体,可根据柱体位置定基准点,但是必须保证 进户门位置整砖 (除业主及图纸有其他要求外)。
2、石材地面排版
1)根据地砖留缝要求留缝
根据图纸要求是否和地砖对缝为准,如果与地砖对缝,则根据地砖缝的大小留缝。
若不要求对缝,在排版中一般不需要留缝,特殊情况根据业主要求。
2)排版基准点选择
石材地面一般尺寸500*500至800*800,存在非整数,如615*625,但为了保证美观,差别不会太大。
① 小面积区域排版:
首先测量出该区域的长宽尺寸,根据整体尺寸均匀调节石材尺寸大小,最好在 600*600 左右,如下图:
花岗石排版图△
② 大面积区域排版:
室内无柱体时,根据小面积排版方法排版;
室内 有 柱体 时,可将该区域根据柱体中心位置 平均分为若干个区域 ,再对每个小区域排版;
排版时要依据其他区域石材大小,石材尺寸差距不得太大,保证整体的效果, 如下图:
花岗石地面排版图△
3、墙砖排版
1)留缝要求
2)排版基准点位置
① 图纸要求对缝,根据地砖排版。
② 图纸要求不对缝,门两侧一般要求整砖,进户门 左前方墙角瓷砖 尽量为整砖,窗户一侧尽量为整砖。
基准点一般以门窗两侧为基准点,无窗时以进户门左前方墙角为基准点。
一般室内墙面排版基准点位置(不要求对缝)△
注:如果A墙右侧出现小板砖,应以A墙中间为基准点向两边排版。
图文源网络资料整理,侵权即删
如需转载请联系我们,并注明文章来源
项目案例
1988 条内容 · 80 人订阅
"全面屏"建筑 MSG Sphere | 真正的沉浸式体验(Populous)
    拉斯维加斯   位于美国沙漠边陲   属于亚热带沙漠气候   全年高温   虽然白天翻滚着沙漠的热浪
