2013年3月26日,中国水利部和国家统计局公布了《第一次全国水利普查公报》,在2011年底中国有流域面积大于100平方公里的河流2.7万条,比上世纪50年代估计的数据5万条少了近一半。 于是很多媒体报道说中国河流在急剧减少。 并有新闻文章分析河流数目减少的原因,认为地下水超采等水资源过度开发、河道挤占、堤坝建设等。 最新一期《The Economist》关于中国水的文章也说中国的河流在消失(Rivers are disappearing in China.http://www.economist.com/news/leaders/21587789-desperate-measures/print)
果真如此么?河流真能消失那么多么?
前日向水利界的一位前辈请教此事,他说原来的河流数目数据并没有经过系统的统计,而是根据经验估计出来的,看来误差较大。
中国老的河流数据 可在 1996 年商务印书馆年出版的《中国的河流》一书中查到:全国流域面 积在 100 平方公里以上的河流有 50000 余条, 1000 平方公里以上的河流有 1580 条,大于 1 万平方公里的尚有 79 条。
实际上中国大于 100 平方公里的河流有 50000 多条的数据,是由中国著名水文地理学家郭敬辉先生在 1959 年提出来的。
郭敬辉,水文地理学家。直隶定县(今河北定州)人。长期从事地理教育工作。建国后,历任中国科学院地理研究所研究员、副所长,中国地理学会第三、四届副理事长。在 50 年代实测资料很少的情况下,他首次组织编制了《中国地表径流图》,并估算中国的地表径流量为 27841 亿立方米,与 80 年代第一次全国水资源评价的结果 27115 亿立方米、 2009 年通过评审的《全国水资源综合规划》公布的全国第二次水资源评价结果 27388 亿立方米,相差很小 !他还 负责组织了西线南水北调综合考察、西南综合考察以及中国水文区划与图集的编纂等工作。著有《中国的地表径流》、《中国地表径流形成的地理因素》、《黑龙江流域水文地理》等。
据汤奇成先生的回忆, 1959 年,郭敬辉先生“ 抽出时间再接再励研究中国河流数量的估算工作。首先遇到的问题是以什么标准来统计河流的数量。当时有两种方案:一是按流域面积为标准,另一是按河流长度为标准。经过试验,河流长度的量算在不同比例尺地图和不同量算者之间的相差很大。所以郭先生最后决定采用面积标准,且以流域面积大于 100 平方公里作为估算的标准。在他主持下,年轻人忙着收集各种地图,当时尚没有全国范围的大比例尺的地形图。凡是能收集到的地形图都尽量收集,其中包括申报馆的地图。然后按照流域将全国划分为若干区,每个区内又选定若干典型区进行。这个工作枯燥乏味,但又必须认真进行。汇总结果得出河流条数为 50000 多条。郭先生认为:如果每条河流的流域面积就是 100 平方公里,则 50000 条就是 500 万平方公里,再加上一些无流区和超过 100 平方公里的流域面积,与中国的国土面积 960 万平方公里基本相符合。所以决定在 1959 年公布中国河流流域面积大于 100 平方公里的河流条数为 50000 多条。这个结论遂成为一个权威数字,在国内外一直沿用了 30 年之久 ”。
而这次水利普查的河流是一条条数出来的。相比较而言,现在的测站、地图、遥感等资料要比 1950 年代精细得多,因此新的普查得出的河流数目,肯定比当时缺资料条件下通过典型地区的河流密度来推算估计的河流数目可靠得多。
所以,实际情况是原来的数据有误,而不是真的在 50 年时间里中国河流减少了近一半。
实际上面积大于 100 平方公里的河流,是不太容易消失的。即使因为用水过多、水库拦截,河道干涸了,但河道仍还在,发大水的时候仍会过流!即使河道局部被填埋、挤占,但作为一个面积达 100 平方公里的流域,是不容易全部填埋、挤占的。所以,除了极个别的河流截断、归并整治的情况,大于 100 平方公里的河流不会减少。
由此也可以看出,那些关于“中国河流急剧减少”的原因分析,属于捕风捉影、无的放矢,多少有些神经过敏!
来源丨贾绍凤(科学网)
免费2人已点赞
水利时事
返回版块3263 条内容 · 60 人订阅
关于临时用地最新规定!自然资源部关于规范临时用地管理的通知!(自然资规〔2021〕2号 )各省、自治区、直辖市及计划单列市自然资源主管部门,新疆生产建设兵团自然资源局,中国地质调查局及部其他直属单位,各派出机构,部机关各司局: 临时用地管理制度是《土地管理法》规定的重要制度之一。近年来,各地结合实际加强临时用地管理,取得一定成效,但也存在临时用地范围界定不规范、超期使用、使用后复垦不到位及违规批准临时用地等问题,甚至触碰了耕地保护红线。为规范和严格临时用地管理,切实加强耕地保护,促进节约集约用地,现就有关事项通知如下:
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享
