Revit全称Autodesk Revit,是国内常用的三维信息建模软件。在13版之前,Revit分为三个软件,建筑、结构、机电三方面独立建模。
Revit 2014将三个软件合成一个,分成三大模块。这样使不同专业的协同设计更加方便。除此之外,Revit支持参数化建模,使得软件建立的三维模型可以体现其全部数据信息,便于与相关BIM应用软件交互使用。Revit强大的可视化功能可以实现视图与构件的相互关联,使得使用者可以直接编辑构件信息以改变模型整体数据,方便地实现了模型中的动态联动管理,节省了工作时间,提高了工作效率。
Autodesk Revit除了能够向软件使用者展示建筑物的三维模型,还可以从平面、立面、剖面等角度来反映建筑物的特征,并且同步生成相应的图纸。Revit软件同时具有剖面分析的功能,对于大型场馆,例如游泳馆、博物馆等大型复杂的建筑形体,设计师可以在任意想要进行剖面分析的位置选点然后通过软件进行剖面分析,大大的减少了设计盲区的存在。另外,Autodesk Revit还具有联动更新功能,在设计人员将构建修改后,软件能够自动联动其他相关软件,进行数据上的更新,避免了不同软件的重复修改工作,大大减少了工作量与出错的可能性,提高了效率。并且当多位设计师对同一部位进行修改时,因为三维模型仅仅允许一个数据的存在,也就意味着不会再出现相同位置设计意图不一致的错误,提高了设计的准确率。
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit模型由哪几部分组成?Revit构建的三维模型主要分为几个部分?BIM系统所包含的数据库是系统的、完整的,可以交互使用,它集合了构件的几何信息和功能属性,包括工程量等信息。Revit构建三维模型主要分为三大部分:模型图元、视图图元、标注图元。其中,模型图元可以细分为主体图元与构件图元,标注图元可以分为基准图元和注释图元。 Revit建立的三维模型,包含了建筑物的所有参数和要素,将其整合在一个数据库中,供与其他软件交互使用。模型图元可以细分到工作对象的每一个信息,直观地表达工程实体和构件的几何信息和基本属性,是三维信息模型中最关键的部分。一个完整的模型图元由主体图元与构件图元两部分组成。其中,主体图元的参数是由软件系统预先设置的,描述模型本身的固有属性。这些特征是不会随着外界条件的改变发生变化的。构件图元则主要表达模型的功能属性,包括经济、技术特征等。构件图元是可以自行设置的,编辑好参数以满足设计修改的需要。视图图元是三维信息模型可视化的关键所在,它可以直接展示模型图示,视图图元和其他所有图元有相互交互作用。标注图元中的基准图元是用来定位建筑物的位置,注释图元是规范建筑物的标识,这样模型才可以做到与实体建筑相同。
