土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit模型由哪几部分组成?Revit构建的三维模型主要分为几个部分?
发布于:2022-07-15 09:43:15 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
BIM系统所包含的数据库是系统的、完整的,可以交互使用,它集合了构件的几何信息和功能属性,包括工程量等信息。Revit构建三维模型主要分为三大部分:模型图元、视图图元、标注图元。其中,模型图元可以细分为主体图元与构件图元,标注图元可以分为基准图元和注释图元。
Revit建立的三维模型,包含了建筑物的所有参数和要素,将其整合在一个数据库中,供与其他软件交互使用。模型图元可以细分到工作对象的每一个信息,直观地表达工程实体和构件的几何信息和基本属性,是三维信息模型中最关键的部分。一个完整的模型图元由主体图元与构件图元两部分组成。其中,主体图元的参数是由软件系统预先设置的,描述模型本身的固有属性。这些特征是不会随着外界条件的改变发生变化的。构件图元则主要表达模型的功能属性,包括经济、技术特征等。构件图元是可以自行设置的,编辑好参数以满足设计修改的需要。视图图元是三维信息模型可视化的关键所在,它可以直接展示模型图示,视图图元和其他所有图元有相互交互作用。标注图元中的基准图元是用来定位建筑物的位置,注释图元是规范建筑物的标识,这样模型才可以做到与实体建筑相同。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Navisworks是BIM软件吗?Navisworks的主体功能有哪些?
Navisworks是一款BIM数据管理的应用软件,它可以查看和管理BIM信息模型,同时利用其多功能满足基于BIM的实际应用。除此之外,Navisworks强大的包容性,可以支持多种三维格式文件,实现与BIM建模软件的信息交互。 在满足与三维模型交互使用的基础上,Navisworks软件还具有多功能的应用模块。在其浏览与查看模块中,可以通过漫游、飞行、环视等多种方式浏览和查看模型。其中漫游功能是最为常用的浏览功能。它可以在虚拟的建筑物中任意游走,查看模型的整体效果,如若在行走过程发现问题也可以随时进行标记并加以保存。
