土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 阳台、厨房还是卫生间?你家洗衣机会放哪?
发布于:2022-07-15 09:18:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
洗衣机放阳台,冬天怕冻着夏天怕晒着!
洗衣机放厨房,洗出来的衣服都是老干妈和金龙鱼的味道!
洗衣机放卫生间,位置本来就小还要放浴室柜、淋浴房、马桶!
洗衣机放卧室,不考虑... ...
新房装修好了,家具电器的摆放布局是一门大学问。拿洗衣机来说,它并不是独立的家电,包括电源开关、来水、去水管道的连接。该放哪里,这和房子的大小、户型、生活居住习惯也有很大关系。
我们经常会摆放的位置包括卫生间、厨房、阳台这三个地方,今天就带大家看看洗衣机放哪儿比较好。
关于洗衣机你有没有考虑以下几个问题:
1、现在多数是滚动洗衣机,波轮的怎么少了?
2、进水龙头、排水管、插座设计在什么位置?
3、洗衣机放哪个空间最实用?
4、烘干机要不要买?还是买烘洗一体的?
1、为什么基本都用滚筒洗衣机
国内最开始流行洗衣机的时候,好像基本都是波轮洗衣机,而现在去看装修案例中,基本上90%都是滚筒洗衣机。
个人觉得最主要的问题是公寓房大多数面积有限,而滚筒洗衣机是侧开门,波轮洗衣机是上开门,显然从空间利用角度来看滚筒洗衣机更容易放置。 而且波轮洗衣机没有烘干的,也不能叠起来放置。
有人说做水电的时候把洗衣机进水管、插座以及下水地漏都安置在了洗衣机背面,导致现在洗衣机不能贴墙而放很烦恼。
这是个小问题,但往往就被忽视了,最后变成了小遗憾,通常可以有3种常见的布置方案。
方案1:把洗衣机进水阀和插座留在洗衣柜的台面上方,这样做洗衣机也能靠墙而放,而且进水阀开关以及插座的插拔都比较方便。
方案2:把洗衣机进水阀和插座留在洗衣柜台面上方侧面墙上,这样做保留了方案1的优点,而且相对来说视觉上稍微「干净」一点,因为不正对。
方案3:现在流行做洗衣柜,可以把洗衣机的进水阀和插座留在边上的台盆下方,也就是和台盆龙头的进水管留在一起,安装洗衣机的时候只要在洗衣柜中间的隔板留个洞,就能把进水管和插座穿过去。这种做法的优点是「隐形」。
至于洗衣机的排水管地漏位置,最好也是在洗衣机的侧面位置,比如上图的台盆下方,这样也就不会影响洗衣机靠墙而放。
洗衣机的排水管到底要不要接地漏?卖地漏的但一般都不太建议客户装地漏,除非是地面有排水需要,不得不装。
如果地面没排水需要,那么一般直接插管就行,这样洗衣机排水更顺畅,减少溢水隐患。至于防臭,用个软塞子就行。
3、洗衣机放哪个空间最实用?
一般来说放阳台的最多,卫生间和厨房也不少,之所以放这3个空间,主要是做上下水比较方便,这三个空间本身都会做防水,都会用水。
首选阳台是因为一般我们国人都喜欢在阳台晒衣服,这样洗完就直接拿出来晾晒,动线最短最方便。
但不是家家户户都有阳台,而且有的户型可能把阳台改造成书房或者其他用途更实用,这种情况下可以考虑把洗衣机放在卫生间。
有些户型可能没有阳台,而且卫生间也不够大,可能正好厨房比较大,那么洗衣机放在厨房也可以的。
有人可能觉得国内厨房油烟太大,其实现在的油烟机吸油烟效率已经很高了,做开放式厨房的人家也非常多。
除了上面这些情况,其实还有很多案例把洗衣机安置在房子的各个角落的。比如:卫生间做干湿分离,把洗衣机放在干区。
嫌厨房的油烟比较大的话,也可以考虑把洗衣机安排在了厨房外面的西厨区。
还有人把洗衣机和干衣机直接做到衣帽间里面的,这样的话换下衣服直接丢进洗衣机,洗完衣服烘干之后,直接可以收起来进衣柜了。
还有土豪有专门的洗衣房的,单独一个小房间用来洗衣服。一般可能只有别墅单独做洗衣房的比较多。
很多时候,阳台又要满足放洗衣机,又要满足打通,又要变成休闲区,又要用来养花等等,一个空间需要同时满足多种用途,那就想各种办法来平衡妥协。
所以说每家每户的实际情况不一样,洗衣机的放置可能也不一样,没有最好用的空间,只有最适合自己的。
4、烘干机要不要买?还是买烘洗一体的?
这个问题其实主要还是生活习惯以及经济条件决定的,我们晒衣服已经习惯了,而且晒太阳又不要钱,还听说个别家庭买了烘干机都不用的。
现在大城市买烘干机的年轻人越来越多,一方面是房价越来越高,烘干机再贵也比1平米房价便宜;烘干机能解决梅雨季节的洗衣晒衣问题;晚上洗了,第二天早上就能穿,效率高。
至于选一体机还是分开的?
独立烘干机,优点是一次可烘干的衣物量更大(烘洗一体机一般烘干量肯定比洗衣量要小,比如洗衣8公斤,烘干可能只能4公斤),不少人反馈说独立的烘干效果更好一些。
热泵烘干机效果更好,当然价格也最贵。至于品牌的话,除了国产品牌之外,比较流行的高端选择有西门子、博世、美诺等。
还有一种mini壁挂洗衣机,一般带有高温消毒洗衣功能,可以单独洗小宝宝的衣物,或者单独洗内衣,慢慢也成为一种新流行。 装修中最好其实并不重要,合适才是最重要的。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
90平能做4室2卫?今天你就见到了!
  ▲  建筑面积90平,总造价54万,项目坐标:深圳,完工时间:2022年初,本案设计让五口三代人各自拥有独立空间,又能保持亲密互动,同时也要将适老化考虑进去,让生活变得轻松有爱 ▲ 平面结构图 ▲ 平面布置图 ▲ 整个房屋结构没有大的变动,通过两处墙面的挪动以达到对空间的重新布局调整 ▲ 玄关+餐厅一体化,打造立体收纳,进门左侧是顶天立地的鞋柜,中部留空可随手置物
