▲ 建筑面积90平,总造价54万,项目坐标:深圳,完工时间:2022年初,本案设计让五口三代人各自拥有独立空间,又能保持亲密互动,同时也要将适老化考虑进去,让生活变得轻松有爱
▲ 平面结构图
▲ 平面布置图
▲ 整个房屋结构没有大的变动,通过两处墙面的挪动以达到对空间的重新布局调整
▲ 玄关+餐厅一体化,打造立体收纳,进门左侧是顶天立地的鞋柜,中部留空可随手置物
▲ 玄关的收纳柜与餐厅的卡座相连,卡座朝向客厅一侧设计开放格,做备用鞋柜
▲ 空间尺度不符合传统客厅要求,一整面的书架取代电视墙,像是把图书馆搬回了家,将客厅与书房结合
▲ 客餐厅互通,满足一家五口之间的互动,整个公区选择大白墙搭配原木元素,轻松自然
▲ 选择LDK布局,开放式的餐厨整洁又通透,点光源照明,干净不杂乱,水池挨着餐桌,处在适中的位置,可满足烹饪和西厨的清洗需求
▲ 集合旮旯空间打造U型厨房连接L型生活阳台,让功能区规整有序
▲ 卫生间干湿分离,将干区台盆放置在过道,与其他功能区动线都很接近
▲ 卫生间不仅三分离,在此基础上还增加双马桶的设计,解决一家五口人的洗漱如厕问题
▲ 老人房,硬装简洁干净,但细节上做了很多适老化设计
▲ 老人房连通弧形休闲阳台,安装薄纱窗帘,可旋转电视机架方便调整电视角度
▲ 一个大房间改造成姐弟俩的两间卧室,两个卧室在设置上又有一部分重叠,大大提高了空间利用率
▲ 姐姐房床头部分借给了弟弟房,使高架床成为可能,将原本的飘窗作为上床台阶的一部分,同时也是一个孩子的活动空间,增加抽屉创造更多收纳空间
▲ 姐姐房间的部分空间是之前客厅让渡出来的,刚好包括一部分窗户,提供了良好的采光,再打造充足合理化的收纳,将空间利用到极致
▲ 收纳展示
▲ 主卧,在整体设计上遵循简洁宜居的原则,床铺靠墙与飘窗休闲区之间放置书桌取代床头柜,顶面灯带洗墙营造氛围
▲ 转角衣柜+储物型飘窗,打造收纳主卧
免费15人已点赞
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
对不起,无主灯这波风我跟定了!在家居照明的设计上,主要有两种方式,一种叫主灯设计,另一种叫无主灯设计: 主灯设计,顾名思义,就是天花板中间一盏顶灯照亮空间▽ 无主灯设计,就是天花板多盏灯具组合照明空间 ▽ “明明一盏灯就可以照亮房间,为什么要折腾那么多盏?” 唉,问得好~下面,咱们就来解释下这个问题:
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
cof1603348347874
沙发
2022-12-29 14:39:29
赞同1
xianlaoyue
板凳
2022-07-16 10:30:16
赞同1
加载更多姐姐弟弟的房子改造的失败!客厅可以独立出来,做成姐姐房。餐厅设置成餐厅客厅一体式的,餐桌设置成比较低矮的,风格可以往客厅上靠。完全可以兼顾客餐厅所有功能。对大人来说,外面的朋友,就在外面招待,亲戚,一般能到家里来的,就不会觉得设置的奇怪!
空间榨取到了最大,设计新颖,学习了
