土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ [许有俊,王智广,张旭,等]小转弯半径盾构隧道施工引起的地层变形特征
发布于:2022-07-15 09:03:15 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
许有俊 1,2,3 ,王智广 1,2,3 ,张旭 1,2,3* ,郭飞 4 ,高胜雷 4 ,杨昆 4
(1.内蒙古科技大学土木工程学院,内蒙古 包头 014010; 2.内蒙古科技大学矿山安全与地下工程院士工作站,内蒙古 包头 014010;3.内蒙古自治区高校城市地下工程技术研究中心,内蒙古 包头 014010;4.北京市政建设集团有限责任公司,北京 100048)
中文摘要
依托某小转弯半径盾构隧道工程,通过现场实测分析和数值模拟的方法,研究小转弯半径盾构隧道施工引起的地层变形特征及隧道埋深对地层变形的影响规律。研究结果表明:实测数据和模拟结果基本吻合;土仓压力不变时,隧道埋深越浅,地表变形越小;超挖使曲线内侧地表变形更大,同时造成沉降槽中心线向超挖侧发生偏移;曲线内外两侧地层水平变形特征与直线型隧道显著不同,曲线内侧地层受扰动更严重,应引起足够重视;隧道埋深对曲线内外两侧地层水平变形影响规律不同:隧道埋深越浅,曲线内侧地层水平变形越大,曲线外侧地层水平变形越小。
关键词:小转弯半径;超挖;地层变形;盾构隧道
基金项目: 国家自然科学基金资助项目(52168059);内蒙古自治区自然科学基金资助项目(2020BS05031)
中图分类号:TU921    文献标志码:A
作者简介:
第一作者简介:许有俊(1979— ),男,内蒙古巴彦淖尔人,博士,教授,博士生导师,主要研究方向为隧道与地下工程。E-mail:xyoujun@163.com
*通信作者简介:张旭(1989—  ),男,辽宁大洼人,博士,讲师,硕士生导师,主要研究方向为隧道结构病害与诊治技术。E-mail:zxbjtu@yeah.net
引用格式: 许有俊,王智广,张旭,等.小转弯半径盾构隧道施工引起的地层变形特征[J].隧道与地下工程灾害防治,2022,4(2):11-18.XU Youjun,WANG Zhiguang,ZHANG Xu,et al.Stratum deformation characteristics caused by construction of shield tunnel with a small turning radius[J].Hazard Control in Tunnelling and Underground Engineering,2022,4(2):11-18.
XU Youjun 1,2,3 ,WANG Zhiguang 1,2,3 ,ZHANG Xu 1,2,3* ,GUO Fei 4 ,GAO Shenglei 4 ,YANG Kun 4
(1.School of Civil Engineering,Inner Mongolia University of Science and Technology,Baotou 014010,Inner Mongolia,China;2.Academician Workstation of Mine Safety and Underground Engineering, Inner Mongolia University of Science and Technology,Baotou 014010,Inner Mongolia,China;3.Engineering Research Center of Urban Underground Engineering at Universities of Inner Mongolia Autonomous Region, Baotou 014010, Inner Mongolia,China;4.Beijing Municipal Construction Group Co.,Ltd.,Beijing 100048,China)
Abstract:
Based on a shield tunnel with a small turning radius project,the stratum deformation characteristics caused by the construction of shield tunnel with a small turning radius and the influence law of tunnel buried depth on stratum deformation were studied through analyzing on-site measurement and numerical simulation.The results showed that the on-site measured data were consistent with the simulation results.The shallower the tunnel was buried,the smaller the surface deformation was.The overbreak made the surface deformation inside the curve larger and caused the centerline of the sedimentation tank to offset to the overbreak side in the meantime.The horizontal deformation characteristics of the strata on both sides of the curve were significantly different from those of the linear tunnel.The stratum on the inner side was disturbed more seriously,which should be paid enough attention to.The influence law of tunnel buried depth on the horizontal deformation of stratum on both sides of the curve was different:the shallower the tunnel was buried,the greater the horizontal deformation of the strata inside the curve was and the smaller that outside the curve was.
Keywords
small turning curve;overbreak;stratum deformation;shield tunnel
注:本文转自“隧道与地下工程灾害防治”微信公众号,如有侵权请联系删除。
  • 蝶眠落雪
    蝶眠落雪 沙发
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-07-18 13:58:18
  • 星空冬雪
    星空冬雪 板凳
    学习了,谢谢分享
    2022-07-18 13:48:18
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
历经十年,我国铁路隧道第一次成功穿越巨大灾害性断裂带在龙门山断裂带
凯歌声里,人们紧紧握手,眼角发热。从海拔500米的成都平原到海拔3000米的川西北高原,终于,他们实现了断裂带上“龙心穿针”的新穿越。 这里是汶川大地震的核心区域,也是龙门山断裂带的“心脏”。地底深处的建设者们,克服了高海拔断裂带复杂地质、高地温、高突涌水、高有毒气体等诸多难题,奋力开凿出一条堪称奇迹的大隧道。他们经历了世所罕见的困难,也更清楚这背后蕴含的热血、汗水和科技。 历经十年苦战,由中铁二院设计,中铁十九局和中铁五局承建,经成都至兰州铁路跃龙门隧道左右洞终于全部贯通。
