土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求G903 图集
求G903 图集
发布于:2022-07-14 17:20:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求G903 图集
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地下工程防水施工系统 包括选材防水材料优势等
  地下室长期处于浸水状态,若混凝土的孔隙率太大,会加快地下水的渗透速度,且地下水状态不稳定。其次柔性外包防水的地下工程结构完成后,受各种原因影响,多数工程会出现渗漏水现象,通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。   混凝土结构自防水可以不依赖于外包防水而自成体系,但外包防水体系通常要与结构混凝土共同工作才能实现有效防水,独立或空铺的柔性防水层很难达到有效的防水效果。
