地下室长期处于浸水状态,若混凝土的孔隙率太大,会加快地下水的渗透速度,且地下水状态不稳定。其次柔性外包防水的地下工程结构完成后,受各种原因影响,多数工程会出现渗漏水现象,通常会采用化学注浆、刚性堵漏等方法进行止水堵漏。除了方便开挖的顶板外,底板和侧墙几乎无法对防水层进行修复。
混凝土结构自防水可以不依赖于外包防水而自成体系,但外包防水体系通常要与结构混凝土共同工作才能实现有效防水,独立或空铺的柔性防水层很难达到有效的防水效果。
所以混凝土结构自防水是地下工程的防水之本,结构自防水可以达到防水与建筑结构同寿命的效果,也满足国家对地下室防水与结构设计同寿命的需求。
自愈合防水系统以结构自防水为主体,采用先进的防水材料强化混凝土本身,提高混凝土的抗渗、抗压强度,从根源解决建筑防水问题。
1、一般防水剂是通过调整混凝土配合比,抑制或减少孔隙率、改变孔隙特征、增加密实性等方法,来降低混凝土的吸水性,一般仅在静水压下可以起作用,抗渗压力提高幅度相对较小。
而水泥基渗透结晶型防水剂作为一种内掺型的防水添加剂,不用改变混凝土配比,在施工时直接掺入即可。并且掺加水泥基渗透结晶防水剂的混凝土具有良好的抗水压能力,其遇水结晶的特有属性,使其在有水压的状态下,仍然可以持续生成结晶,不受水压的影响,起到很好的抗渗效果。
2、水泥基渗透结晶防水剂具有抗冻性、耐腐蚀性和耐久性。由于其特有的堵塞毛细孔和缝隙的功能,提高了混凝土的密实性,使外界的水和腐蚀性介质,无法侵入到混凝土,避免碳化的产生和钢筋的锈蚀,起到保护作用,提高了混凝土的抗冻性、耐腐蚀性和耐久性。
3、由于无需找平层和保护层施工,大大减少了施工工序,节约了人力和工期,进而降低了造价综合成本。
4、水泥基渗透结晶防水材料耐酸碱、耐腐蚀、耐高低温,并且在使用过程中不会产生有害气体和废弃物,对环境、土壤均无污染,绿色环保,应用范围广泛。
免费1人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
