土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 829隧道工程之止水带
829隧道工程之止水带
发布于:2022-07-14 16:56:14 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
隧道止水带用于隧道施工,隧道止水带安装是复合式衬砌隧道施工极为常规的一道工序, 止水带一般设置在隧道洞口明暗挖交界或洞身围岩类别变化分界的变形缝处以及隧道二次衬砌施工缝处,上述“两缝”是隧道结构防水的薄弱环节。
止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝、施工缝内与混凝土连成一体,可有效地防止构筑物变形缝、施工缝处的渗水、漏水并起到减震缓冲等作用,从而确保工程构筑物防水要求的止水结构产品
橡胶止水带是用于止水的橡胶带,以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型而成。 止水带是用在预留混凝土衬砌施工缝、伸缩缝和混凝土防护层分段节点处防水。常用的类型有 中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、遇水膨胀橡胶止水带、平板式橡胶止水带、注浆管型橡胶止水带
橡胶止水条是采用一种既有橡胶制品特性,又有遇水自行膨胀以止水的功能,用于止水的橡胶条。
2 、要求
衬砌的施工缝、沉降缝采用的止水带所用材料应符合图纸要求,止水带、止水条采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型的一种防渗材料。
对于橡胶止水带,其接头形式应采用搭接或复合接;对于塑料止水带,其接头形式应采用搭接或对接。止水带的搭接宽度可取 100mm ,冷黏或焊接的缝宽不小于 50mm 。
水平施工缝 :墙体水平施工缝不应设在剪力和弯矩最大处或铺底与边墙的交换处,宜设置在高出铺底面不小于 300mm 的墙体上。拱墙结合的水平施工缝,宜设置在拱墙接缝线以下 150~300mm 处。
垂直施工缝 设置宜与变形缝相结合。端头应埋设表面涂有脱模剂的楔形硬木条(或塑料条),形成预留浅槽,其槽应平直,槽宽比止水条宽 1~2mm ,槽深为止水条厚度的 1/2~1/3 ,将遇水膨胀止水条牢固地安装在预留浅槽内。
止水带的长度应根据施工需要事先向生产厂家定制,尽量避免接头。如确须接头,应连接牢固,宜设置在距铺底面不小于 300mm 的边墙上。
3、定额应用分析
( 1 )定额中仅给定橡胶止水带和橡胶止水条两种;基价分别为 60 元和 35 元 /m 。
( 2 )工程数量为设计需要铺设的长度
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
住建部通报3人“挂证”,撤销证书,3年内不得再次申请!
近日,住建部发布3则处罚文书。
