土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 830隧道工程之隧道排水
830隧道工程之隧道排水
发布于:2022-07-14 16:46:14 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
公路隧道应进行专门的防排水设计, 洞内、洞口与洞外应形成完整的防排水系统。
隧道 防水是为保障隧道运营安全、设备正常 使用 、结构耐久性及美观而采取的防止地下水向洞内渗流的措施。
隧道排水是将隧道内或衬砌背后积水排出洞外的措施。
隧道 施工排水即将隧道施工过程 中 围堰渗 (涌)水 排到隧道外面,以利于施工作业。
排水分为顺坡排水和反坡排水。
1 、 顺坡排水
顺坡排水即排水方向和隧道纵坡走向一致;
施工 为顺坡排水时,宜 尽 早修筑 永久 排水沟并保持畅通;施工为反坡排水时,应采用水泵抽水,工作水泵的排水能力应不小于 1.2 倍 正常涌水量,并应配备备用水泵。主要由两种排水方式:
对 纵坡坡度较大、独头掘进较长的隧道,根据抽水设备扬程,采用多级积水坑接力 式 抽水 ;
对 坡度较 缓 的隧道,采用长距离管道配合积水坑收集一次集中抽排。
洞内施工时应设置临时顺坡排水沟,水沟位置应远离边墙,宜距边墙基脚不小于 1.5m 。
隧道开挖定额中已包含顺坡排水费用,不需要 单独计算 。
2 、 反坡排水
反坡排水即排水方向和隧道纵坡走向相反;可根据距离、坡度、水量和设备等因素布置排水管道,或一次或分段接力将水排出洞外 。接力排水时应在掌子面设置 临时集水坑,并每隔 200m 设置集水坑,通过水泵逐级抽排至洞口,其机械排水能力不小于估算的地下水量的 1.5 倍
反坡排水费用应套选定额 3-1-17 洞内施工排水计算; 包括涌水总量和单位涌水量 两方面 。涌水总量为隧道在施工工期内的涌水总量,单位涌水量为每天 / 每 小时内的隧道涌水量 。
定额按 10 m3/h 以内 编制 。超过 此排水量时,抽水机台班按下表中调整。
造价编制中,应根据设计图纸提供的隧道正常涌水量,并结合隧道长度、施工进度等综合考虑和计算反坡排水量。
考虑隧道内阶段性涌水不平均的特点,结合隧道实际施工情况, 隧道涌水总量暂按正常涌水量均值的 1.5 倍考虑,单位涌水量暂按较大涌水量考虑, m 3 /d 换算为 m 3 /h 一般按照全天 24h 换算。
定额中每 m3 水大概在 1 元左右。
3 、洞外 排水工程
洞外排水工程是一个由边坡和仰坡外的截水沟、排水沟和洞口排水沟、涵管组成的排水系统,常采用浆砌片石、现浇混凝土、预制混凝土构件等做成。
要求:
(1)边坡、仰坡外的截水沟、排水沟应于洞口土、石放开挖前完成。
(2)截水沟及排水沟的上游进水口应与原地面衔接紧密或略低于原地面,下游出水口应妥善地引入排水系统。
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
投标全过程关键点注意事项
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务
