1A411000 建筑设计与构造
1A411010 建筑设计
1A411011 建筑物分类与构成体系
一、建筑物的分类
( 一 ) 按建筑物的用途分类
按建筑物的用途通常可以将建筑物分为 民用建筑、工业建筑和农业建筑。
1. 民用建筑
根据具体使用功能的不同,它分为 居住建筑和公共建筑 两大类。
(1) 居住建筑可分为 住宅建筑 和 宿舍建筑 。
(2) 公共建筑包括行政办公建筑、文教建筑、科研建筑、医疗建筑、商业建筑等。
2. 工业建筑
工业建筑是指为工业生产服务的各类建筑,也可以称为厂房类建筑,如 生产车间、辅助车间、动力用房、仓储建筑 等。
3. 农业建筑
农业建筑是指用于农业、牧业生产和加工的建筑,如 温室、畜禽饲养场、粮食和饲料加工站、农机修理站 等。
( 二 ) 按建筑物的层数或高度分类
1.(1) 建筑高度 不大于 27m 的住宅建筑 、建筑高度 不大于 24m 的公共建筑 及建筑高度大于 24m 的单层公共建筑为低层或多层民用建筑。
(2) 建筑高度 大于 27m 的住宅建筑 和建筑高度 大于 24m 的非单层公共建筑 ,且高度不大于 100m ,为高层民用建筑。
(3) 建筑高度 大于 100m 的民用建筑为 超高层建筑 。
建筑高度的计算:
(1) 建筑屋面为坡屋顶时,建筑高度应为 建筑室外设计地面至檐口和屋脊 的平均高度。
(2) 建筑屋面为平屋顶 ( 包括有女儿墙的平屋面 ) 时,建筑高度应为 建筑室外设计地面至其屋面面层 的高度。
(5) 局部突出屋面的瞭望塔、冷却塔、水箱间等辅助用房屋顶平面面积 不超过 1/4 者,可不计入建筑高度。
二、建筑物的构成
建筑物由 结构体系、围护体系和设备体系 组成。
1. 结构体系 ( 结构:承重 )
地上结构包括 墙、柱、梁、屋顶 等;地下结构指建筑物的 基础结构 。
2. 围护体系
建筑物的围护体系由 屋面、外墙、门、窗 等组成。
3. 设备体系
设备体系通常包括给 排水系统、供电系统和供热通风系统 。
1A411012 建筑设计要求
一、满足建筑功能要求
二、符合总体规划要求
三、采用合理的技术措施
四、考虑建筑美观要求
五、具有良好的经济效益
1A411021 建筑构造设计要求
一、楼梯的建筑构造
( 一 ) 防火、防烟、疏散的要求
(4) 室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取 不燃材料 制作。平台的耐火极限 不应 低于 1h ,楼梯段的耐火极限应 不低于 0.25h 。在楼梯周围 2m 内 的墙面上,除疏散门外,不应设其他门窗洞口。疏散门 不应正对 楼梯段。疏散出口的门应采用 乙级防火门且门必须向外开 ,并 不应 设置门槛。室内疏散楼梯的最小净宽度见下表。
( 二 ) 楼梯的空间尺度要求
(2) 住宅套内楼梯的 梯段净宽 ,当一边临空时,不应小于 0.75m ;当两侧有墙时,不应小于 0.90m 。套内楼梯的踏步宽度 不应小于 0.22m ,高度不应大于 0.20m ,扇形踏步转角距扶手边 0.25m 处,宽度不应小于 0.22m 。
(3) 梯段改变方向时,平台扶手处的 最小宽度不应小于梯段净宽 。当有搬运大型物件需要时,应再适量加宽。
(4) 楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度;楼梯踏步的宽度 b 和高度 h 的关系应满足: 2h+b=600 ~ 620mm ;
每个梯段的踏步一般 不应超过 18 级,亦不应少于 3 级 。
(5) 楼梯平台上部及下部过道处的 净高不应小于 2m 。梯段净高 不应小于 2.20m 。
(7) 室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起 不宜小于 0.90m 。楼梯水平段栏杆长度 大于 0.50m 时,其扶手高度 不应小于 1.05m 。
二、墙体的建筑构造
( 一 ) 墙体建筑构造的设计原则
(2) 在结构梁板与外墙连接处和圈梁处,由于结构的变形会引起外墙装修层的开裂, 设计时应考虑分缝措施。
(3) 当外墙为内保温时,在窗过梁,结构梁板与外墙连接处和圈梁处产生 冷桥 现象,引起室内墙面的结露,在此处装修时,应采取相应措施;如 外墙为外保温 ,不存在此类问题。
(4) 建筑主体受温度的影响而产生的膨胀收缩必然会影响墙面的装修层,凡是墙面的整体装修层必须考虑温度的影响,作 分缝 处理。
( 二 ) 门、窗
(1) 门窗的功能主要解决采光、通风、防风雨、保温、隔热、遮阳、隔声、疏散、防火、防盗等问题。根据功能要
求分:有保温门窗、隔声门窗、防火门窗、自动门窗、防盗门窗等。窗台 低于 0.80m 时,应采取防护措施。
(2) 门窗与墙体结构的连接:
1) 门窗应注意门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用 弹性密封材料 ;建筑外门窗的安装必须牢固。在砌体上安装门窗 严禁用射钉 固定。
2) 金属保温窗的主要问题是 结露 ,应将与室外接触的金属框和玻璃结合处作断桥处理,以提高金属框内表面的温度,达到防止结露的目的。
( 三 ) 墙身细部构造
(1) 勒脚 部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料, 高度不小于 700mm 。应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统。
(2) 散水 ( 明沟 ) :
1) 沿建筑物四周、在勒脚与室外地坪相接处、用不透水材料 ( 如 C20 混凝土、毛石 ) 做地面排水坡 ( 沟 ) ,使雨水、室外地面水 迅速排走、远离基础 。
2) 散水的宽度应根据土壤性质、气候条件、建筑物的高度和屋面排水形式确定,宜为 600 ~ 1000mm ;当采用无组织排水时,散水的宽度可按 檐口线放出 200 ~ 300mm 。
3) 散水的坡度可为 3% ~ 5% 。当散水采用混凝土时,宜按 20 ~ 30m 间距设置伸缩缝。
4) 散水与外墙之间宜设缝,缝宽可为 20 ~ 30mm ,缝内应填弹性膨胀防水材料。
(3) 水平防潮层:在建筑底层内墙脚、外墙勒脚部位设置连续的防潮层隔绝地下水的毛细渗透,避免墙身受潮破坏。内墙两侧地面有高差时,在墙内两道水平防潮层之间 加设垂直防潮层 。水平防潮层的位置:做在墙体内、高于室外地坪、位于室内地层密实材料垫层中部、 室内地坪 (±0.000) 以下 60mm 处。
(5) 女儿墙:
与屋顶交接处必须做泛水,高度 不小于 250mm 。为防止女儿墙外表面的污染,压檐板上表面应向屋顶方向倾斜 10% ,并出挑 不小于 60mm 。
1A412000 结构设计与构造
重点说明:本节内容为 2022 年一建《建筑》实务教材改动最多的章节 ( 考点改动处均作 “ 新教材改动考点 ” 标记 ) ,需重点关注,可以练习 2022 最新版章节题,已更新上传至网络课堂。正在做 21 版《题宝库 · 较瘦本》的学员可以直接跳过该节 “1A412000” ,从 “1A413000” 开始做起,后面的内容基本没有变动, 2022 新版《题宝库 · 较瘦本》正常是在考前两个月发放。
1A412010 结构可靠性要求
1A412011 结构工程的安全性
一、结构的功能要求
(1) 安全性:结构应保持整体稳固性,不应出现与起因不相称的破坏后果。
(2) 适用性:在正常使用时,结构应具有良好的工作性能。
(3) 耐久性:在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求,也即应具有足够的耐久性。
安全性、适用性和耐久性 概括称为结构的可靠性。
学霸笔记: 结构设计应具有的几项功能:
① 安全性: 偶然事件 ( 爆炸、撞击、罕遇地震 ) 和 人为失误 时,结构应保持 整体稳固性 。发生 火灾 时,结构应在规定的时间内保持 承载力 和 整体稳固性 。
② 适用性:指结构的 使用性能 。吊车梁 变形过大 、 水池出现裂缝 等影响结构使用性能。
③ 耐久性:混凝土 老化 、钢筋 锈蚀 等影响结构使用 寿命 、使用 年限 。
二、安全等级与设计工作年限
安全等级的划分
安全等级 |
破坏后果 |
一级 |
很严重 |
二级 |
严重 |
三级 |
不严重 |
房屋建筑的结构设计工作年限 |
类别 |
设计工作年限 ( 年 ) |
临时性建筑结构 |
5 |
普通房屋和构筑物 |
50 |
特别重要的建筑结构 |
100 |
结构应按设计规定的用途使用,并应定期检查结构状况,进行必要的维护和维修。严禁下列影响结构使用安全的
行为:
(1) 未经技术鉴定或设计认可,擅自改变结构用途和使用环境。
(2) 损坏或者擅自变动结构体系及抗震措施。
(3) 擅自增加结构使用荷载。
(4) 损坏地基基础。
(5) 违章存放爆炸性、毒害性、放射性、腐蚀性等危险物品。
(6) 影响毗邻结构使用安全的结构改造与施工。
1A412012 结构工程的适用性
一、建筑结构的适用性
建筑结构除了要保证安全外,还应满足 适用性 的要求,在设计中称为 正常使用极限状态 。
这种极限状态相应于结构或构件达到正常使用或 耐久性 的某项规定的限值,超过这种极限状态会使结构不能正常工作,影响结构的 耐久性 。
二、杆件刚度与梁的位移计算
结构杆件在规定的荷载作用下,虽有足够的强度,但其变形也不能过大,如果变形超过了允许的范围,会影响正常的使用。限制过大变形的要求即为 刚度要求 ,或称为 正常使用下的极限状态 要求。
梁的变形主要是 弯矩 引起的,叫弯曲变形。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
