稀土行业含氟废水处理:近年来,我国新能源汽车即将进入智能化主导,多种能源和驱动方式并行的“ 2.0 时代”,不仅锂钴镍资源需求不断增加,也大幅度拉动了稀土在磁性材料,储氢材料的消费。
我国作为稀土出口大国,如何绿色高的优化稀土资源的利用和突破关键稀土材料技术的瓶颈,实现稀土行业可持续发展已成为我国稀土矿产资源开发利用的重要课题。
单一氟碳铈矿及独居石冶炼技术
目前工业上处理单一氟碳铈矿的主流工艺为氧化焙烧 —盐酸浸出工艺,其工艺流程如图所示
这一方法处理氟碳铈矿的生产成本比较低,但氧化焙烧时易产生氟化稀土,导致处理流程长,酸碱消耗量大以及含氟废水处理困难等问题,因此开发氟伴生资源回收的高效绿色冶炼工艺是从源头治理含氟废水、废渣的关键。
海普含氟废水吸附处理工艺
为满足企业对含氟废水深度处理高效、简单、成本低廉的需求,海普基于特种吸附材料开发的吸附法与其他除氟技术相比,该方法在运行成本、运行效率、安全性和避免产生二次污染等方面都有着显著的应用优势。
海普针对含氟废水的性质和处理要求,开发的除氟树脂具有吸附速度快、容量高、易再生等优势,能够实现对大水量废水的深度除氟,氟化物浓度可处理至≤1.0mg/L,有效解决了大多数吸附剂吸附容量有限,存在吸附剂再生频繁等问题。
同时,以除氟树脂产品为核心的整套吸附系统具有设备运行成本低,维护费用低,操作简单等技术优势。
目前海普的除氟树脂产品和整套吸附系统正广泛应用于矿井水除氟化物;深井水深度处理除氟化物;光伏行业含氟废水处理;氟化工废水除氟;工业废水除氟;金属冶炼行业除氟;电镀行业除氟;含氟矿物的开采废水深度除氟;金属冶炼废水深度除氟;有机合成化工废水深度除氟;电子工业含氟废水深度除氟等
海普应用案例1
安徽某新材料科技有限公司经营范围包括前驱体、正极材料及新能源材料的研发、生产、加工、销售。
企业生产过程中产生的硫酸锂料液需要进行除氟处理,针对该料液的特点、难点和处理要求,选用我公司相关专用吸附材料对该料液进行吸附处理,出水能满足客户要求,废水设计指标如下表。
*吸附进出水数据
海普应用案例2
一企业在生产过程中产生100吨/天、pH为9.5、含氟10.5mg/L的废水,处理要求为≤1mg/L
为此我司利用纳米杂化除氟吸附剂产品对饮用水中的氟离子进行吸附分离处理,吸附处理后的氟含量显著降低,符合客户对该指标的处理要求。
海普应用案例3
一矿山企业,在开采矿石过程中,产生氟含量为1.4 mg/L左右的地下水,该企业要求处理后废水中氟含量低于0.5 mg/L
实验处理效果表明采用海普纳米杂化除氟吸附剂产品进行处理,废水中的氟离子去除率稳定在92%以上,出水中氟含量可以控制在0.5 mg/L以下
在保证达到客户的要求的同时留有一定的安全余量,能有效防止入料废水的水质波动造成出水不达标
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
磷酸铁锂电池废水除氟废旧磷酸铁锂回收利用一般采用硫酸体系氧化浸出的工艺提取锂元素,在氧化浸出工艺过程中,电解液和粘结剂中的氟元素会伴随在整个回收过程中,不仅会对生产设备造成腐蚀,而且会带入锂产品中,造成产品不合格,因此需要针对磷酸铁锂电池回收利用工艺开发有效的除氟工艺及配套解决方案。 海普研发的特种吸附材料能针对性地将锂电池回收液中的氟离子或镍离子从料液中分离出来,不仅为企业减少了成本投入,同时有效保护了环境,从而达到资源回收再生利用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳稀土行业属于高新技术产业,资料总结的不错,值得一看,学习啦,谢谢分享。
