废旧磷酸铁锂回收利用一般采用硫酸体系氧化浸出的工艺提取锂元素,在氧化浸出工艺过程中,电解液和粘结剂中的氟元素会伴随在整个回收过程中,不仅会对生产设备造成腐蚀,而且会带入锂产品中,造成产品不合格,因此需要针对磷酸铁锂电池回收利用工艺开发有效的除氟工艺及配套解决方案。
海普研发的特种吸附材料能针对性地将锂电池回收液中的氟离子或镍离子从料液中分离出来,不仅为企业减少了成本投入,同时有效保护了环境,从而达到资源回收再生利用。
如安徽某新能源材料科技研发公司在生产过程中产生的含锂料液需要进行除氟处理,针对该料液的特点、难点和处理要求,选用我公司相关专用吸附材料对该料液进行吸附处理,出水能满足客户要求,废水设计指标如下表。
*废水设计参数表
*吸附处理数据
采用特种改性的吸附材料,吸附容量大、设备投资少、运行费用低的同时能有效降低氟离子浓度,助力退役动力电池的安全、高效、绿色回收处理
总结
中国锂电回收市场是一个巨大的蓝海,随着新能源发展势不可挡,锂电回收也将迈入TWh(太千瓦时)时代。
废旧锂电池回收利用具备经济效益的同时也有良好的环境效益,是实现新能源产业绿色“闭环”发展的重要环节。
在政策、利益、社会责任等多重因素影响下,未来锂电池从生产到使用到回收利用的绿色循环体系将进一步完善。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
盐湖提锂——卤水吸附提锂工艺盐湖是一种综合性的宝贵的自然资源,人类已从盐湖中大量开采盐类资源,综合利用取得长足进步。 盐湖卤水中主要含有Li+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+等阳离子和SO42-、Cl-、CO32-等阴离子,按化学成分盐湖卤水分为碳酸盐型、硫酸盐型和氯化物型。 盐湖提锂工艺和成本主要由盐湖类型控制,卤水中Mg2+、B3+等伴生离子通常会给Li+分离带来麻烦。 中国盐湖资源除西藏扎布耶盐湖(中度碳酸盐型盐湖)外都具有高镁锂比,由于Mg和Li具有相似的化学性质,导致高镁锂比盐湖中镁锂用沉淀法分离效果差,使盐湖锂资源开发难度更高,研制出液相锂吸附剂实现高效提锂不仅经济意义巨大,而且具有重要的战略意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个技术不错,谢谢楼主分享。
