土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 振动光纤报警系统原理,弱电新人学习!振动光纤和泄露电缆又有什么区别?
发布于:2022-07-14 10:17:14 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
作为周界防范中一种特殊的报警系统,振动光纤的工作原理是怎样的?有哪些独特的优势?本文带您深入了解艾礼安振动光纤系统!
一、振动光纤工作原理
振动光纤在周界报警系统中属于高端报警系统,其不同于红外对射的遮断光束报警,也不同于脉冲电子围栏的触碰合金线产生报警,其工作原理是激光器发出直流单色光波, 光信号通过光缆经过光学模块使光信号产生两道干涉信号,信号利用光纤作为振动传感载体,实现防护预警探测,当有人非法入侵,光波信号的强度高出预定指标,从而产生报警信号。
二、振动光纤系统组成
艾礼安振动光纤主要由防区采集器、终端盒、防区分割包、光纤跳线等组成,根据不同的项目会采用不同的防区采集器,防区采集器可分为双防区、四防区、八防区等。
▲   双防区振动光纤系统组成
▲   四防区振动光纤系统组成
▲   八防区振动光纤系统组成
四种报警方式
说完了它的工作原理和系统组成,我们再来看看在实际运行过程中,振动光纤的报警方式,具体可分为以下几类:
1、入侵报警(直接或间接的引起振动)
2、断线报警(感应光缆断线)
3、拆盒报警(非法拆开或破坏)
4、通讯故障(通讯光缆断线)
三种安装方式
不同于电子围栏和红外对射安装在围墙或者栅栏上,振动光纤安装方式有一些特殊,主要有 地埋 、 挂网 、 埋墙 等三种方式。
  ▲   地埋式
  ▲  挂网式
                                 ▲  埋墙式
振
动
光
纤
优
势
作为一套优秀的周界报警系统,艾礼安振动光纤拥有传输距离远、抗干扰性能强、无源设计等优势,能够满足各种周界类型的应用需求。
远距离
每个防区(光纤长度)最长1公里,真正意义上实现大范围、长距离的整体防范。
无源设计
系统采用光纤作为无源探测器,除主机需要供电,户外整个防区无源。
抗干扰
系统采用光纤探测,不需要考虑电磁场的影响,抗干扰能力优异。十分适用于油库、电站、军队、机场、高铁等场合。
自适应
连续运行8小时,设备的自适应能力将会达到最佳效果。
艾礼安振动光纤方案设计
      ▲  振动光纤分线报警管理系统
  ▲   振动光纤总线报警管理系统
▲   振动光纤网络报警管理系统
振动光纤和泄漏电缆的区别
一、工作原理
1、泄漏电缆
泄漏电缆 又叫泄漏感应电缆 ,泄漏电缆 主要是在敷设的两个泄漏电缆之间形成了一个看不见的柱形电磁场防护区域,当人体和金属体在这个区域移动时,就引起了电磁场扰动而被探测器检测到,产生报警信号。而一些非金属体或非人体,比如树枝、树叶、垃圾等,由于对电磁场的干扰极弱,所以在该防护区域移动时,不能引起电磁场的扰动,因此不会报警。
也可以通过对探测器灵敏度的调整,将小动物,如小狗、小猫等在防护区域移动的   干扰滤掉,从而达到有效防护的目的。可用于暴雨、大雪、狂风、雷电和极端高低温气候条件下。
2、     振动光纤
振动光纤的工作原理是发射   激光器   发出直流单色光波,通过   光纤耦合器   分别沿正向和反向耦合进入两芯传感的光纤,形成正、反向环路马赫-泽德干涉光信号。   当光纤受到沿线外界震动干扰后,将会引起光波在光纤传输中   光的特性(即衰减、相位、波长、极化、模场分布和传播时间)变化   ,形成基于双环马赫-泽德干涉的光   信号相位   调制传感信号,通过光纤耦合器和   光环行器   传送至光电探测器,   通过报警控制器的特殊算法分析处   理,区分第三方入侵行为与正常干扰,实现报警及定位功能。
适宜在地形复杂、弹药库、油库、易燃易爆物品仓库、不规则周界区域和不宜电源进入等场所安装使用;也可埋入墙体、地下等作为防非法侵入使用;还可作为野 外工作场所、营地的警戒线使用,设备运行中不影响警戒线附近人员的正常活动。
二、   传输介质
1、泄漏电缆   其结构与普通的同轴电缆基本一致,由内导体、绝缘介质和开有周期性槽孔的外导体三部分组成。
2、 振动光纤用的是单模光缆,所以两者在安装方式上有一定的区别,振动光纤需要专门的光纤熔接设备,而 泄漏电缆则不用。
三、 安装方式
1   、泄露电缆
地埋式:将两根泄露电缆保持一定距离的埋入地下,以两根泄露电缆线之间的距离作为防范入侵的探测区域。
依附式:将泄露电缆贴附在栅栏上,通过攀爬栅栏产生的振动来进行报警预防。
2、振动光纤
不同于电子围栏和红外对射安装在围墙或者栅栏上,振动光纤安装方式有一些特殊,主要有地埋、挂网、埋墙等方式。
END
本篇完
电气竖井是否每层都需要设置等电位端子箱?
有网友问,电气竖井是否每层都需要设置等电位端子箱? 下面就此问题谈谈个人看法,供大家参考! 1、电气竖井内最好每层设置等电位端子箱 目前,设计标准还没有明确条款规定 电气竖井每层要设置等电位端子箱。仅《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012第5.2.2条有要求,即每层楼宜设置楼层等电位接地端子板,此要求是从防雷角度出发,这个端子板多设在电气竖井内。同时, 介于电气竖井每层需要封堵。因此,每层设等电位端子箱比较好!
