土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit中的图元有几类?Revit中的图元可以细分为几种?
发布于:2022-07-14 09:55:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
Revit中的图元分为三类,基准图元类、模型图元类和视图专有图元类。在此基础上还可细分为如下五种。
(1)主体图元:包括楼板、墙、天花板和屋顶等,这些是系统预设的,使用人员无法根据自身意愿设置参数,只能编辑已有主体图元的参数。
(2)构件图元:包括楼梯、植物、家具和门窗等。对比构件图元和主体图元,不难发现:前者更灵活,可基于自身需求对初始参数进行修改,以满足项目中的相关需求。但是需要注意的是,门和窗户等构件图元与屋顶等主体图元具有互依互存的关系。在墙体上放置构件图元时,不能单独放置。同时在对墙体进行操作时,如操作,可能会删掉已经放置在墙体上的构件图元。
(3)注释图元:包括文字注释、尺寸标记和符号标注。在Revit中,这三种注释类图元与其他类图元是绑定的,也是动态有机联系的。如修改主体图元的大小或更换构件图元的尺寸,则注释图元也会出现相应的变化。部分变则整体变,整体变则部分变,这是BIM与其他三维建模软件相比最大的差异。注释与构件图元的相似之处是都能基于用户需求发生相应的变化。
(4)基准图元:基准图元包括参考平面、标高和轴网,也包括三维模型的等。Revit软件的参数化特征,为三维建模确定了基准。基准图元中的水平面和竖直面,分别由轴网和标高限定。在建模过程中要考虑辅助线、参考面的基准。基于此,创建模型的精度才能达到测绘要求。
(5)视图图元:利用Revit软件建的模型是三维立体的,因此不同视图之间的协同作用非常重要。Revit除了包括立面图和三维视图之外,还包括剖面图和天花板平面等。需要注意的是,不管是哪个平面,都具有相对独立性,都可查看比例等详细情况。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit二次开发平台怎么搭建?主要分为几个部分?
平台搭建主要分为三个部分。 a.Visual Studio  安装。主要用于编写代码。 b.AddInManager配置。主要用于将自己编译完成的DLL文件导入Revit中运行。 c.RevitLookup.addin配置。主要用于查看构件信息,如宽度,高度,类型等。 提前下载好  Revit  SDK2019工具包 。 1、Visual Studio  2019
