土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit二次开发平台怎么搭建?主要分为几个部分?
发布于:2022-07-14 09:52:14 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
平台搭建主要分为三个部分。
a.Visual Studio  安装。主要用于编写代码。
b.AddInManager配置。主要用于将自己编译完成的DLL文件导入Revit中运行。
c.RevitLookup.addin配置。主要用于查看构件信息,如宽度,高度,类型等。
提前下载好  Revit  SDK2019工具包 。
1、Visual Studio  2019
下载安装即可。
2、AddInManager配置
提前下载好的  Revit  SDK2019工具包里有。
1.打开Autodesk.AddInManager.addin文件,更改成你的AddInManager.dll文件所在路径。
2.更改 内容为你的AddInManager.dll文件所在路径。
3.最后将Autodesk.AddInManager.addin拷贝到以下路径:
如下图:Add-In Manage配置完成。
3、Revit Lookup配置
下载完成后如图打开。
a.打开RevitLookup.sln 重新引用一下文件可能需要引用一下,最后生成RevitLookup.dll,并复制路径。
b.重新书写  RevitLookup.addin,将里面的第4行 内容修改为(即上述编译生成的RevitLookup.dll所在的路径):
c.最后将RevitLookup.addin拷贝到以下路径
Revitlookup配置就完成。
至此,平台搭建已经完成。
可以愉快的书写代码了。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit画屋顶怎么画?BIM如何基于墙绘制屋顶?
本文源自微信公众号:施加咨社 Revit如何基于墙绘制屋顶? 基于墙所绘制的屋顶,屋顶的基准标高位于墙体的表面。 在修改例如墙体的位置时。 屋顶也会自适应做出修改,只需要1步即可创建出该类型的屋顶。 点击建筑选项卡中的屋顶按钮,选择迹线屋顶。 选择拾取墙工具,设定悬挑值为1000,勾选延伸到墙中(至核心层),悬挑距离将会从墙的核心层处开始算起。 然后点击四段墙的外边缘。
