土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理知识总结
水处理知识总结
发布于:2022-07-14 09:09:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
基础工艺解释篇
1、粗滤
   粗滤:指机械过滤,去除水中的悬浮物,胶体、浊度、色度、异味等。主要过滤方式有澄清池、快滤池、砂滤池、砂滤器、多介质过滤器、活性碳过滤器、盘式过滤器、高效纤维过滤器等。
2、精滤
   精滤:用特殊材料制成的滤膜,过滤精度较高。常见的为微滤膜和滤芯过滤。
3、超过滤
   超过滤:是一种膜过滤,去除大分子和胶体、细菌等。过滤精度高,常见的是超滤膜。
   超滤膜不能去除水中的离子,即它没有除盐功能。用于反渗透预处理或反渗透后的精处理,也可以单独使用。
   超滤是一种流体切向流动和压力驱动的过滤过程,并按分子量大小来分离颗粒。超滤膜的孔径大约在0.002-0.1微米范围内。溶解物质和比膜孔径小的物质能作为透过液透过滤膜,不能透过滤膜的物质被浓缩于排放液中。
   因此产水中含有水、溶解固体及小分子量物质,而胶体、悬浮颗粒、高分子量有机物、细菌、病毒和原生动物将被过滤去除。
4、反渗透
   反渗透:反渗透简称RO,是六十年代发展起来的一种膜分离技术,其原理是原水在高压力的作用下通过反渗透膜,水中的溶剂由高浓度向低浓度扩散从而达到分离、提纯、浓缩的目的,由于它同自然界的渗透方向相反,因此称它为反渗透。反渗透可以去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物和98%以上的溶解性盐类。
   该方法具有运行费用低,操作简单,自动化程度高,出水水质稳定等特点。与其它传统的水处理方法相比具有明显的优势,广泛应用于与水处理相关的各行各业。反渗透水处理工艺基本上属于物理除盐方法,它在诸多方面具有传统的水处理方法所没有的优异特点:
   a、反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐给水进行除盐、纯化。目前,超薄复合膜元件的除盐率可达99.5%以上,并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒等。
   b、水的处理仅依靠水的压力作为推动力,其能耗在许多处理方法中最低。
   c、不用大量的化学药剂和酸、碱再生处理,无化学废液排放,无环境污染。
   d、反渗透装置可连续运行制水,系统简单,操作方便,产品水水质稳定。
   e、反渗透装置自动化程度高,运行维护和设备维护工作量很少。
   f、设备占地面积小,需要的空间也小。
   g、适应于较大范围的原水水质,既适应于苦咸水、海水以至污水的处理,又适应于低含盐量的淡水处理。我公司集多年工业水处理系统的工艺设计、设备制造、系统成套及膜应用技术的经验,选取合理的工艺设置和设计参数,确保设备长期稳定运行。
5 、离子交换
   水中各种无机盐类电离生成阳、阴离子,经过氢型离子交换剂层时,水中的阳离子被氢离子所取代,即是阳床的除盐原理。
   水中各种无机盐类电离生成阳、阴离子,经过OH-型离子交换剂层时,水中的阴离子被OH-离子所取代,即是阴床的除盐原理。
   混床是阳、阴离子交换树脂按一定比例混合装填于同一交换柱内的离子交换装置。均匀混合的树脂层,阳树脂与阴树脂紧密交错排列,每一对阳树脂与阴树脂颗粒类似于一组复床,故可以把混床视作无数组复床串联运行。
   由于通过混合离子交换后进入水中的氢离子与氢氧离子立即生成电离度很低的水分子,很少可能形成阳离子或阴离子交换时的反离子,可以使交换反应进行得十分彻底,因而混合床的出水水质优于阳、阴离子交换串联组成的复床所能达到的水质,能制取纯度相当高的成品水
6、EDI
   EDI:EDI技术是将电渗析和离子交换相结合的除盐新工艺,该设备取电渗析和混床离子交换两者之长,弥补对方之短,即可利用离子交换做深度处理,且不用药剂进行再生,利用电离产生的H+和OH-,达到再生树脂的目的。EDI对进水要求较高,必须是反渗透产水或相当于反渗透产水的水质。它具有如下特点:
   可连续生产符合用户要求的合格超纯水,产水稳定
   无需化学药品进行再生,没有化学物排放,属绿色环保产品
   结构紧凑,占地面积小,制水成本低
   出厂前完成装置调试,现场安装调试简单
   运行操作简单,劳动强度极低,培训容易
常用水处理工艺
1.
   原水为地下水原水为地下水:砂滤器+精密过滤器+反渗透+混床或EDI02原水为自来水原水为自来水:砂滤器+活性碳过滤器+精密过滤器+RO+混床或EDI03原水为地表水
  (1)
   多介质过滤器+活性碳过滤器+精密过滤器+RO+混床或EDI
(2)
   多介质过滤器(或其它形式过滤器)+超滤+精密过滤器+RO+混床或EDI
(3)
   盘式过滤器+超滤+精密过滤器+RO+混床或EDI
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于阻垢剂的所有问题,都在这篇文章里
    关于阻垢剂的所有问题
