土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于阻垢剂的所有问题,都在这篇文章里
关于阻垢剂的所有问题,都在这篇文章里
发布于:2022-07-14 09:09:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
关于阻垢剂的所有问题
在生活中,由于阻垢剂有着广泛的应用,为了满足使用的需要,有很多种可供选择。根据试剂的pH值,可将其分为酸性和碱性。它们都能溶解污垢,破坏污垢产生的条件。
阻垢剂是一种能分散水中不溶性无机盐,防止或干扰金属表面不溶性无机盐的沉淀和结垢,保持金属设备良好传热效果的药剂。广泛应用于水处理。
酸性阻垢剂和碱性阻垢剂的区别是什么?
1、阻垢剂主要为酸性,碱性阻垢剂为产品。两者的区别在于所用原水的类型不同。
酸度一般用于地下水、自来水、井水等;
碱性通常用于地表水、海水淡化、河水、湖水等。
2、酸阻垢剂的使用更广泛,因为如果现场客户使用的原水中有碳酸钙结垢的趋势,则应将反渗透设备进水的pH值调整为酸性,控制碳酸氢根离子的水会分解碳酸钙沉淀。因此,许多设备系统往往需要添加酸来调节和控制系统的结垢。
如果此时使用碱性阻垢剂,则有利于碳酸钙的反应。
在处理结垢现象时,由于结垢也分为酸性和碱性,但碱性结垢可能更多,因此碱性阻垢剂也被更频繁地使用。其中,碱性阻垢剂可以有效地利用中和反应原理去除水垢,也可以调节pH值。相反,它是酸性阻垢剂的应用效果。
不同浓度阻垢剂的区别?
我们已经知道阻垢剂,所以在选择和购买时,您应该知道有很多细节需要注意,例如类型、购买量、规格等。此外,有些药剂需要特别注意浓度问题,如阻垢剂,可以分为高浓度和低浓度。为了获得合适的选择结果,让我们来看看浓度之间的差异。
1.高浓度阻垢剂的明显优点是可以降低运输成本。运输成本在产品成本中所占的比重越来越大,引起了供应商的重视。
2.单剂型阻垢剂浓度越高,稳定时间越短。对于复合阻垢剂,由于每种剂型的稳定时间间隔不同,增加产品浓度比较困难。
3.阻垢剂浓度越高,储存过程中的变化速度越快,杂质含量越高。
介绍了不同浓度阻垢剂的区别,主要是由于其运输成本、稳定性和杂质含量等方面的原因,阻垢剂品种多、质量好,必须根据实际情况选择合适的产品,以保证阻垢剂的应用效果。我希望你能熟悉它。
反渗透设备中为什么要加阻垢剂
在说反渗透阻垢剂的作用前,先简述一下反渗透系统:反渗透系统是将原水经过精细过滤器 、颗粒活性碳过滤器、压缩活性碳过滤器等,再通过泵加压,利用孔径为1/10000μm( 相当于大肠杆菌大小的1/6000,病毒的1/300 )的反渗透膜( RO膜 ),使较高浓度的水变为低浓度水,同时将工业污染物 、重金属 、细菌 、病毒等大量混入水中的杂质全部隔离,从而达到饮用规定的理化指标及卫生标准,产出至清至纯的水,是人体及时补充优质水分的最佳选择.由于RO反渗透技术生产的水纯净度是目前人类掌握的一切制水技术中的,洁净度几乎达到100% 。
反渗透膜是反渗透系统的关键设备,系统长时间连续运行时,水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着,反渗透设备原理,形成结垢堵塞膜孔,这样会影响反渗透系统的出水效率,反渗透设备系统,损坏反渗透膜。由于反渗透膜比较昂贵,所以在系统运行中,要增加一段加药系统,在水中投加反渗透阻垢剂,延缓钙镁离子的析出和膜面结垢。
反渗透阻垢剂是专门用于反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统的阻垢剂,可防止膜面结垢,能提高产水量和产水质量,降低运行费用。
反渗透阻垢剂的作用是企业能够有效防止膜面结垢,因此反渗透阻垢剂常用于对过滤技术设备可以进行管理控制,防止在出现需要大量的无机物出现堵塞的现象。了解反渗透阻垢剂的作用,进而探讨反渗透阻垢剂在实际使用过程中的特点。
特点一:减少膜管清洗次数
反渗透阻垢剂的由于能够阻止膜管出现结垢的现象,因此能够有效的降低企业清洁膜管的次数。在与水处理中心类似的企业中,由于这些设备在水质处理过程中会继续出现结垢现象,在使用一段时间后,其设备容量大大降低,需要经常清洗膜管。清洁膜管往往会影响日常使用,所以对于这些公司,利用反渗透阻垢剂能有效减少清洗的次数,以更好地利用。
特点二:取代其他添加剂
一般来说,在水质量清洁过程中有时候还会需要使用其他添加剂来防止出现结垢现象,而这些添加剂中往往含有大量的酸性物质,这些物质和这些积垢出现化学反应后,一些残余的酸性物质还会腐蚀设备,从而在使用一段时间后对设备造成一定的损伤,降低设备的使用寿命,这对于企业来说是得不偿失的。使用反渗透阻垢剂可以有效地替换这些装置和设备的腐蚀现象在使用后也不会发生,从而提高了设备的寿命。
特点三:成本低
在使用反渗透阻垢剂过程中,每一个的使用量不需要很多,所以后来可以使用很长一段时间。这和很多添加剂一样,在成本上就能够有效地控制住。与市场上的其他添加剂相比,反渗透阻垢剂使用很少,因此可以降低清垢成本,从而有效提高生产效率。
如上所述,反渗透阻垢剂在使用过程中,不仅可以减少清洗膜管的数量,还可以替代其他添加剂,防止设备的腐蚀。并且最重要的是,由于其一次购入能够通过长期发展使用,所以在进行成本上能够得到有效的控制,所以是一个企业的不二之选。
04
阻垢剂的性能用途是什么?
我公司专业生产水处理剂,阻垢剂的种类繁多。以下是关于有机磷缓蚀阻垢剂的内容。其相关性能和用途如下所述。
它具有良好的螯合性、低限抑制性和晶格畸变。可防止水中结垢盐的形成,尤其是碳酸钙垢的形成。它在水中具有稳定的化学性质,不易水解。当水中浓度较高时,具有良好的缓蚀效果。
用于火力发电厂和炼油厂的循环冷却水和油田回注系统。它可以减少金属设备或管道的腐蚀和结垢。在纺织印染工业中用作金属离子螯合剂,也用作金属表面处理剂。易于运输和使用。
05
反渗透阻垢剂与循环水处理阻垢剂的区别?
阻垢剂是一种能够分散水中不溶性无机盐,防止或干扰不溶性无机盐在金属表面的沉淀和结垢,保持金属设备良好传热效果的药剂。反渗透阻垢剂可有效防止膜表面结垢,不与铁铝氧化物和硅化合物冷凝形成不溶物,有效抑制硅的聚合和沉积,提高产水量和水质,降低运行成本。
反渗透阻垢剂主要包括一些天然分散剂、膦酸、膦羧酸、膦磺酸和聚合物,目前使用的绝大多数阻垢剂和分散剂是聚合物。它们可以将不溶性无机盐分散在水中,防止或干扰不溶性无机盐的沉积和结垢。
选择阻垢剂应首先考虑其处理的水质。水质如何发生巨大变化应基于最差的水质。特别是对于废水,水质的变化更大。要求排入废水系统的水应适当向上游分流,以避免特别恶劣的水进入废水回收系统。对于相对稳定的水质,只有阻垢剂的要求才能满足,尽量选择纯度高的产品,这有利于延长清洗周期。对于废水系统,由于其水质复杂、波动大、结垢成分多且趋势明显,应考虑复合阻垢剂应利用各种成分的协同作用来提高整体阻垢性能。
反渗透阻垢剂与循环水阻垢剂, 由于两者面临的情况不同,对两者的要求也不同:
1、循环水的运行环境要求长期、耐细菌。大量聚合物分散剂可用于分散悬浮固体,以提高阻垢效果。循环水系统体积大,露天运行药剂纯度不高。
2、由于反渗透阻垢剂作用时间短,要求阻垢剂与结垢离子作用迅速,要求快速高效;此外,由于膜的内部通道狭窄,使用聚合物分散剂会造成更大的问题;同时,阻垢剂过程是膜表面的浓缩过程。如果杂质含量高,也会影响系统的稳定运行。
3、高浓度阻垢剂的显著优点是可以降低运输成本。运输成本在产品成本中的比例越来越高,引起了供应商的关注。对于单一剂型的阻垢剂,浓度越高,稳定性范围越窄。对于复合型阻垢剂,由于每种单剂的稳定范围不同,因此更难提高产品的浓度。此外,阻垢剂的浓度越高,其在储存期间的变化越快,杂质含量也会增加。
反渗透阻垢剂特性?
1、适用于各种材质的膜管。
2、可用于各种水质,还具有高效防污能力,降低膜管清洗频率。
3、可代替加酸,防止酸腐蚀引起的潜在问题。
4、加入量很低,同时反渗透阻垢剂具有很好的阈值功能,可以获得较好的阻垢经济效益。
5、铁、锰等金属离子具有良好的螯合稳定性,有效防止膜管产生污垢。
6、产品的有效性和稳定性明显优于六偏磷酸钠或纯聚合物阻垢剂。
7、可使反渗透膜系统在高产水量下运行。
为了保证反渗透阻垢剂的应用效果,可以更好地控制膜表面无机物的大浓度范围,影响反渗透系统的性能,提高废水水质标准。水处理设备。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
拿什么来拯救你活性污泥?
1、什么是“活性污泥”? 活性污泥法自 1914 年由 E.Arden 和 W.T.Lokett在英国曼彻斯特开创以来, 广泛被应用于生活污水和工业废水的处理。所谓活性污泥, 就是由细菌、原生动物等微生物与悬浮物质、胶体物质混杂在一起而形成的具有很强吸附分解有机物能力的絮状体颗粒, 这种絮状结构具有良好的沉降性能, 使处理水与污泥分开, 最终达到废水净化的目的。活性污泥法中的关键是活性污泥, 其沉降性能的好坏直接影响到出水水质。
